Musí mít elektrocentrály (ve stavební firmě tudiž nic velkého) revize?
Jaroslav Jonáš:
Elektrocentrál a není elektrický spotřebič. Není to ani elektrická instalace. Takže revize NE. Myslím tím to, že stavební firma osloví náhodného revizáka, aby jim kromě ručního el.nářadí a používaných prodlužovacích šňůr na stavbě také ZREVIDOVAL elektrocentrál u. U mě nepochodí, protože elektrocentrál ám nerozumím a nehodlám se tímto zabývat. Firmě přece stačí PAPÍR, to musí být za půl hodiny hotové, spěchají na to. Hotové to může být i rychle. Ale ne revize, ale kontrola s prověřením bezpečnosti a funkčního stavu (volně řečeno). Takže obecně řečeno ne revizák, ale nejlépe servisní firma, která ví, co má dělat a nepotřebuje se s ničím pracně seznamovat.
Jan Bocek:
Citace: Pavel Trávníček 14.02.2021, 11:11
Musí mít elektrocentrál y (ve stavební firmě tudiž nic velkého) revize?
Nebo stačí jak u strojů kontroly a měření?
Tak trochu jiný pohled.
Nařízení vlády NV 378/2001 Sb. vám ukládá, že musíte ročně kontrolovat minimální požadavky na technické zařízení.
Zákon 309/2006 Sb. vám ukládá, že musíte vyhrazené elektrické zařízení nejen kontrolovat, ale i revidovat ve lhůtách podle norem. Při revizích se kontrolují nejen minimální požadavky ale základní požadavky.
Proto jsem uvedl na příklad, že musíte mít revize spotřebičů. Pokud EC zařadíte mezi jiné EZ jako "antoníčky", výtahy, michačky, transportéry, čerpadla, bude se revize provádět v jiných lhůtách a podle jiných norem.
Kdo to bude provádět je otázka jiná. Na příklad také nebudu revidovat fotovoltaiku, čerpací stanici pohonných hmot, anebo vysílač GPS, protože tomu nerozumím a učit se to nebudu.
Na to jsou specialisté nebo servisní dílny s patřičným oprávněním. Ale EC zrevidovat umíme.
Zásadní u té elektrocentrál y je, co se píše v návodu výrobce. Revidoval jsem malé elektrocentrál y, které vypadaly jako malý kufr, protože v návodu bylo jasně definováno že se má ověřovat ochrana s propojení neživých vodivých částí, spolu s pravidenou výměnou oleje. Pak jsem ověřoval ochrany na generátorech od 20kW po 180kW, ale byla to pouze součást celkové kontroly stojního zařízení, kde se navíc prováděly například zátěžové testy a podobně.
Běžná elektrocentrál a je velmi široký pojem Pro někoho je běžná 1-3kW centrála pro el. nářadí (na stavbě) jiný si pod tím představuje 20kW centrály pro napájení celé stavby, drobných provozů a pdobně a pro další je běžnou elektrocentrál ou 100kW mrcha s vlastním podvozkem (taky jsem je pár let obsluhoval 50-150kW) . Tedy dostáváte všeobecné odpovědi, protože jste se velmi všeobecně zeptal. Vložte konkrétní typ, fotku štítku, nebo nejlépe kopii návodu.
Pavel Trávníček:
Mám na mysli EC o velikosti do 5KW.
Ptám se proto, protože mě nikdo nedokáže odpovědět co vše se musí měřit a kdo to může dělat.Ptal jsme se na TIČRU, ptal jsme se odborníků kteří mají spoutu článků na této stránce a pokaždý jiný názor.
Proto mě zajímají další názory na toto téma.Jen mě prostě toto téma zajímá.
Stejný téma je i téma stroje to je také co revizák či úředník to jiný názor.
Nikde není jasně dané kdo to může revidovat zda E2A,E4A či stčí §6.
Bašta Roman:
Elektrocentrál ami se zabývá soubor norem 33 3140. Zkouškami zdrojů malého výkonu do 10kW konkrétně ČSN ISO 8528-8. Její aktuální verze z r. 2016 dusud nebyla přeložena.
Ochrana před úrazem vychází z ČSN 33 2000-4-41 (uvedeny odkazy na konkrétní články), dále je stanovena zkouška vybavení nadproudové ochrany nebo snížení výstupního napětí pod 50V při zatížení výstupu smyčkou do 1,5 ohm. V normě jsou též stanoveny podmínky připojení k pevné instalaci.
Komplexní kontrolou elektrického zařízení se zabývá ČSN 33 1500 a nazývá ji REVIZE. Kontroly a zkoušky jsou jen součástí revize elektrického zařízení, během již se posuzuje bezpečnost tohoto zařízení. Revize provádí pracovník jež složil zkoušku před některým z příslušných orgánů dozoru, u nás znám pod pojmem revizní technik.
