Co obnáší na nástřešní přípojce výměna holých kabelů za vedení kabelem?
<< < (2/3) > >>
Vlado Konrád:
Citace: Jiří_Hrubý  13.02.2021, 11:00
1.Izolace, která se používá při pracích v blízkosti vedení, je jen dočasná, na 3 měsíce. Pak lze prodloužit znovu na 3 měsíce. Dlouhodobě nelze použít, protože lana pod ní oxidují a koroduje ocelová duše.
2,5 metru nad oknem je O.K, ale existuje řešení v podobě výměny jednoho pole vodičů 2 za izlovaný kabel AES.
Ve vašem případě je to přeložka vyvolaná vámi, tedy náklady budete hradit v plné výši.
Ad 1. Na zaizolovanie sa požívajú návleky z silikónu napr. MVCC-10/.75 Problém je cena cca 15Eur/m . nič pod nimi neoxiduje a nehrdzavie, môžu sa umiestniť až do rekonštrukcie vedenia.
Ad 2 Pole nevymeníte za AES. Mechanické napätie AlFe je cca 50 MPa a u AES 7 MPa. Strhnete strešníky susedných domov.
Jiří_Hrubý:
Ad 1. Že jsou na Slovensku ve standardech neznamená, že je distributor používá tady.
Používá se dočasné zaizolování po dobu stavby izolační trubkou.
Ad 2. Když budu hodně úzkostný, tak přejdu z vvs na vps, propoj zvednu o dva průřezy a není problém to podepřít padesátkou železem ať už jako kotvou, nebo mezi střešníky.
Možná proto, že nejsem teoretik, mi to ještě nikde síť nestrhlo. Jasně že jinak budu přistupovat u 3x70+50 a jinak u 4x25.
Jinak se domnívám, že vzhledem k tomu, že tazatel uvádí, že vodiče by byly 2,5 metru od okna, není moc nad čím přemýšlet a stačí dočasná izolace.
Vlado Konrád:
Ad 1 . Používajú sa aj u vás
Ad 2 . Bolo by nutné prierez zvýšiť 7x a taký AES neexistuje. Disrtibučná sieť 4x25 občas existuje ale  nie  na ulici v radovej zástavbe, skôr na výbežkoch .
A keďže ani ja nie som teoretik a počítam to bežne z hlavy ,viem, že sa to bez následkov realizovať nedá. Môžete to podopierať čím chcete. Krov alebo konzoly v murive na takú zátaž stavané  nie sú
S tou výškou 2,5m súhlasím. Nemá význam to riešiť. Stačí dočasne preizolovať na dobu výstavby
Jiří_Hrubý:
Nevím, že by byly ve standartech, což sice nevylučuje jejich instalaci, ale nemá to oporu jako dlouhodobé řešení.
Tak schvalně, už jste to vůbec někdy zkoušel, vystřihnout Alfe mezi dvěma střešníky, nebo třeba zedními konzolemi? Já jo a ne jednou. Ta pole po nástřešácích nejsou tak dlouhá, takže se to roznese, ukončovným  polím se dá pomoci rozpěrkou, když už by to někdo chtěl za každou cenu povolit moc.
Pořád nevím, kde v případě roviny hledat problém. Zkuste to někdy prakticky, ne jen výpočtem.
Je třeba vycházet z toho, že podobné výtvory se nedělají na dalších 20 let, navíc tady budu zkoumat tahový poměry a ty 50 let starý AlFe mají vyhnilou duši a střešníky víc jak 20% úbytku na materiálu a od pokrejvačů ustřiženou kotvu.
Nevím, proč by se měl síťovej střešník zlomit, nebo s ním padnout celá síť. U přípojkovýho budiž, tam by se musely kontrolovat špačcí a měnit trubky.
Vlado Konrád:
OK rozdeľte si priebežné pole na dva kotevné úseky kde z jednej a druhej strany je 4x50Mpa a z dvoch vnútorných   4x7MPa pri -5 st. C a námrazku a spočítajte si moment ohybu na trubke s h= 2,5m. Nedá sa zrealizovať z priebežnej siete strešníkovej sieť kotvená v dvoch bodoch s rozdielnym mechanickým zaťažením. Naviac Tomas12 chcel posunúť  strešník na kraj domu a tu  vznikne na sieti lom a 3 strešníky budú namáhané v dvoch smeroch A preto to distribučka zamietne ako nerealizovateľ né.
PS
Návleky slúžia aj ako ochrana vtáctva na vn a sú inštalované nafurt a používajú sa aj u vás. Demontujeme aj AlFe z 50tych rokov minulého storočia duša je dondnes OK. S rozpadnutou som sa nestretol a pár týždňov sa tomu naozaj venujem
