Co obnáší na nástřešní přípojce výměna holých kabelů za vedení kabelem?
Jiří_Hrubý:
Těch 4x50MPa tam je na papíře a v případě nově vytvořené linky. Dělat to jako novou věc je nesmysl, s tím souhlasím, ovšem jako dočasná náhrada to funguje. Dělalo se to i dřív, jen se používal AGUz, který měl ty parametry výhodnější.
Ano, tazatel řeší změnu trasy, po jsem přiznávám pominul. Nicméně pořád se jedná v případě konvenčního řešení o ukotvení dvou stešníků, což není nic nereálného, bude-li přístup ke krovu a nahrazení úseku mezi nimi pomocí AESu.
Prakticky je to o názoru správce sítě, který je buď praktik, nebo se tam jen nějak dostal.
Ochrana ptactva, nejsou v žádném případě silikonové návleky. ENSTO je dělá z recyklovaného plastu a OKI z nějakého termoplastu. Přínos to má i pro drobné ptactvo, které pod nimi rádo hnízdí, méně přínosné je to pro vodiče a izolátory, které hůře větrají, neoprší a díky držícímu se prachu a vhodnému mikroklima, se místy objevuje mech, což už mělo za důsledek zkoumání dašího postupu při realizaci montáže.
Ocelové duše a jejich koroze se vyskytuje v určitých lokalitách, lesní úseky, stinná místa a obecně tam, kde mají lana tendenci k černání.
Trpí tím zejnéna 16 a 25 AlFe, ale setkal jsem se i s chycenou sedmdesátkou.
Jinak souhlasím, že většinou má duše maximálně zoxidovanou pozink vrstvu.
Asi to může být dané i utažením vrstvy hliníků okolo duše z výroby, nebo nějakou chybkou při montáži.
Emanuel Kocián:
Tak ta duše musí být mazaná protioxidačním mazivem, pokud je nemazaná, tak to začne reznout hned.
