Lze nějak získat §5 vyhlášky 50/78 Sb bez vyučení v oboru?
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Petr Liskar 09.02.2021, 13:21
To, co jsem absolvoval, bylo dálkové s docházkou jednou týdně odpoledne.
Já měl nárok na dvě konzultace za půl roku z každého předmětu (nevyužil jsem ;) ). Pak zhruba 4 až 5 zkoušek za ten půlrok. Občas nějaký seminář (měření...). Jednou za dva týdny celý den na praktickém výcviku.
Dalo se to celkem pohodlně zvládnout, ale přiznám se, měl jsem určitou výhodu oproti ostatním. Nemyslím tím u učitelů, tam to bylo spíš naopak. Neodpustili mi vůbec nic 8) .
jakubvitekvlnecka:
Existuje takzvaná profesní kvalifikace, většinou se chodí do "školy" jednou týdně odpoledne. Vždy s mistrem odborného výcviku proberte jeden okruh (cca 4 odpoledne) a pak složíte zkoušku. Takto je tam pět témat- zkoušek. Montér hromosvodů, montér bytových instalací , montér slaboproud, montér ELM rozváděců no a ten poslední okruh si nemohu vzpomenout. Po roce studia a hlavně samostudia se jde k závěrečné ucňovské zkoušce - stejná jako pro učně klasického tříletého oboru. Pak teprve paragraf 5. Co vím tak SPŠT Třebíč a nebo Sokolnice. Třebíč mohu osobně doporučit.
jakubvitekvlnecka:
Montér elektrických sítí. To je to co jsem si nemohl vzpomenout.
M S:
Citace: Petr Liskar 09.02.2021, 10:18
...Vedlejším efekem bylo, že jsem pochopil, proč jsou čerství vyučenci nepoužitelní.
Mimochodem, jsou školy, kde se zkrácenka dá udělat za 1 rok...
Plne podpisujem v celom rozsahu. Na SR existujú aj možnosti stať sa elektrikárom za cca 3 mesiace a aj to len po víkendoch. "Prednášky", ktoré sa opakujú bez zmeny už snáď desaťročia.
Výsledkom kurzu sú "elektrikári", ktorých jedinou šancou do života je niečo odkukať od kolegov počas roku, kedy ešte nemôžu pracovať samostatne. A presne takéto osoby s nulovým záujmom o celú vec vyrábajú drvivú väčšinu nových elektroinštalá cií v novostavbách, lebo ako počúvam, "elektrikárov je málo".
