Znáte toto uchycení elektroměru ke kříži?
<< < (2/3) > >>
Tomáš Žabka:
Nejsem si úplně jist, ale vypadá to jako kus DIN lišty. Máte rozměr té kolejnice? Pokud je hloubka kolejnice 8mm, tak se dá použít klasická "DIN lišta" a šroub z půlkulatou hlavou M6 na něho pak už jen hodit matici M6.
Elektroměry se u nás věší už asi 60 let pomocí šroubků M5.
Jiří_Hrubý:
Někdy je lepší obrázek, než tisíc slov... :)
Rozvodak:
Citace: Jiří_Hrubý  08.02.2021, 16:08
Jen doplním, ke koníkovi (1.) se používá červík s matkou a kontra matkou. K vlnce (2.) Patří M5 s čtvercovou hlavou, stejný jako u premix desky.
   V kompletu ještě bývají silonová podložka, běžná plochá podložka a mosazná matka (jsou vidět i na foto kol. Hrubého). Správná montáž je taková, že se nasadí šroub se čtvercovou hlavou do drážky desky nebo do vlnky, pak se na něj dá silonová podložka, která jde těsně a drží ho, aby nezapadl,  pak se nasadí očko přístroje a nakonec přijde plochá kovová podložka a matka.
