Budu hádat. Žárovka je většího výkonu. Je to nepříjemná vlastnost "dlouhého vlákna", které díky fázovému stmívání má více času chladnout a opět se více ohřívá, což jej "rozhoupe". Občas, tedy za určitých podmínek, to končí dokonce utržením vlákna. Potkával jsem se s tím od cca 250w žárovek. Ale i 100w už umí pěkně brumit, nebo pískat, dle použitého stmívače.
Máme málo informací. O jakou žárovku jde. Klidně vložte fotografii vlákna, baňky i štítku žárovky. Možná se pak něco vymyslí. Ale " obyčejným" stmívačem za 300 Kč to asi nepůjde.
Vojtěch Běhunčík:
Stmívané LED žárovky tolik nepískají (nemají dlouhé vlákno, které je zdrojem zvuku).
Nejvhodnější by bylo nahradit klasickou žárovku LED žárovkou s odpovídajícím stmívačem - menší spotřeba vám vynahradí počáteční investice.
Marek Jiný:
Citace: Jan Franěk 07.02.2021, 18:20
Jedná se o úplně klasickou 100W žárovku.
Máte několik cest, i když jste mi neodpověděl jak jsem potřeboval. I v žárovkách, přesněji v uchycení vlákna, jsou drobné rozdíly. Konstatování že jde o standardní žárovku nepomůže s návrhem.
Tedy jen všeobecně o vašich možnostech.
- Náhradit žárovku LEDkovým retrofitem, jak zde už padlo - viz příloha - světlo je barevně podobné klasické žárovce a je celkem příjemné. Svítí dostatečně a životnost těch od dobrých výrobců, je výborná - odzkoušená praxí.
- Nahradit objímku dvojobjímkou a osadit dvěma žárovkami s nižším výkonem (pozor - je potřeba ohlídat max, výkon žárovek)
- Připravit si 2,5-5tis Kč za kvalitnější stmívač - (bez záruky - nutno odzkoušet - ne vše co je drahé, je i dobré) To je potřeba prostě otestovat
- vykašlat se na stmívání
- zvyknout si na pískání
Taky ještě koukám na ten stmívač. To je pěkná historie a chápu že byl levný v akci Lidl. Dnes se podobný stmívač u prodejců světel nebo u VO téměř nevyskytuje. Drtivá většina podobných stmívačů je miniálně univerzální, kdy umí řídit jak žárovku, tak LED, nebo stmívatelné předřadníky LED páslů, trafa halogenů na malé napětí a podobně. Skoro bych řekl že jako levné, je to až moc drahé, protože se to nedá moc použít. ;D ;D ;D
