Jaká pravidla pro umístění hlavního vypínače v rozvodnici používáte?
<< < (3/4) > >>
Jan Bocek:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  01.02.2021, 13:19
Daleko důležitější je HV označit, aby byl k nalezení na první pohled.
Jako servisman oceňuji přítomnost hlavního vypínače.
A dále chci mít jistotu, že nikde nebudou přístupné svorky pod napětím.
A připojuji se k poznámce aby byl označený a k nalezení na první pohled.
Peter Lovacký:
Ešte jedno len tak na doplnenie ma napadlo k vypnutiu rozvádzača...p odľa môjho je rozvádzač úplne bezpečne vypnutý keď je bez napätia, .. no a vtedy vypnúť len HV bars nepomôže, vtedy treba vypnúť aj jeho prívod(y)..,  rozvádzače sú aj RISky, ale to už kus odbočujem..
Zdeněk Dančák:
Když řešíte vodiče pod napětí před vypínačem (běžná stále ještě chráněných IP2x),  tak je uzavřená mechanická věc (jistič, vypínač) do které nevidím bezpečný odpojovač na který se mohu spolehnout? Někomu to stačí, někdo požaduje pojistkový odpojovač u kterého dojde při vypnutí k viditelnému vytažení pojistek.
Myslím, že Hlavní vypínač by měl být dobře identifikovate lný především pro laika nebo pro případ nehody, kdy není čas zjišťovat nebo měřit. Ten kdo se dostane pod kryt rozvaděče, je v malých bytových/domovních rozvaděčích stále ještě chráněn IP 2x (pokud to není nějaké retro, nebo nějaká pra**rna). Pokud někdo sundá kryt, nepřemýšlí a ani neměří, tak jak víc jej chcete chránit?
Citace: Zdeněk Dančák  02.02.2021, 21:05
Nechci vám kazit radost, ale u rozvaděčů DBO jsou pojistky docela problém. Máte velmi, velmi omezený výběr. Musí být pro rozvaděče DBO určené. Tedy v případě potřeby výměny je běžně nekoupíte v prvním elektru  (norm) Je lepší si připravit "zásobu".
Citace: Peter Lovacký  02.02.2021, 20:45
Ešte jedno len tak na doplnenie ma napadlo k vypnutiu rozvádzača...p odľa môjho .....
Podle vášho asi ano, ale laik nemá pod krytem co dělat. Pokud tam leze, tak pouze na vlastní nebezpečí a odborník ví jak se k tomu má postavit. Navíc svorky které zůstávají pod napětím, by měli být označeny nápisem. Dále při použití správných modulárních přístrojů, je riziko dotyku s živou částí i při sundaném krytu opravdu minimální.  Připadá mi, že si dost problémů sám vytváříte  ;)
Peter Lovacký:
Citace: Jan Franěk  02.02.2021, 23:31
Možno...no čo viem, tak keď podľa normy vyrobíte (osadíte) dajaký rozvádzač, tak k nemu musíte jak jeho výrobca napísať aj návod na používanie...n o a v ňom sa už môže každý výrobca sám rozhodnúť o podmienkach bezpečného vypnutia rozvádzača..
