Z jakého materiálu vyrobit nehořlavou montážní desku?
Asi jsem pomalejší, ale zajímá mě několik věcí.
- Proč tam musí být nehořlavá podložka? To není ve zdi?
- Nemělo by smysl uvažovat spíše o vestavném rozvaděči, nebo rozvaděči do dutých stěn? Jsou i multimediální, nebo hybridní varianty. Například VH602NWH, Je spousta možností
- To chcete součást EZSky umístit jen tak na nějakou desku za prostá revizní dvířka? CO bezpečnost systému a jeho možné napadení? Rozvaděč se nechá minimálně zaplobovat, zamknout a podobně. K tomuto účelu jsou ale v nabídce určeny speciální krabice se sabotážním kontaktem.
- pokud by šlo o WIFI, je možné dodat rozvaděče volta i s plastovými dveřmi. Osobně bych ale preferoval variantu s externí anténu, což bude uživatelsky lepší.
- jak vyřešíte případné krytí pro el. přístroje, co se aiků týká?
- Pokud řešíte nehořlavou podložku jen jako materiál vhodný pro montáž přístrojů, lze to také provést vzduchovou mezerou. Tedy dostatečně silný plech, připevnit na distanční podložky a provést oddálení od hořlavého materiáu. Osobně rád využívám děrované plechy z hybridních rozvaděčů, kdy se mi velmi snadno přidělávají přístroje, nebo mám k dispozici i doplňky, jakými jsou třeba držáky routerů a podobně.
Peter Lovacký:
Citace: Jan Franěk 02.02.2021, 16:11
Jjjj, presne na to som sa už pýtal,. :) že čo je za tými dvierkami ..keď len vysekaná diera v stene, tak zaplať pánboh..
Martin Syr:
Za dvířky je v hloubce 25 cm zeď bez omítky.
Nehořlavá z toho důvodu, že tam bude nějaká elektronika (spínací zdroje atd), které budou stále v provozu a nebudou pod dohledem, tak to vidím jako lepší řešení, než to montovat na osb desku.
Ty rozvaděče jsou velké a na druhou stranu málo hluboké. Takto získám podstatně více prostoru (jak na hloubku tak i 10 cm do boku za dvířka), mohu tam případně strčit i NAS disk, ikdyž to nebude tedy tak pěkné jak v rozvaděči.
Ty moduly EZS dám asi ještě do krabičky, kterou následně dám na desku. Krabička by mohla být i se sabotážním kontaktem, jako to má ústředna, ale vzhledem k tomu, že je to v domácnosti a nebezpečnost zarušení sběrnice je stejná, jako u požárního čidla, kde ten sabotážní kontakt asi není.
Co je to ajk?
Lakovaný děrovaný plech byl byl asi taký možný, ale hůře se shání v rozměrech, které bych potřeboval a může to mít vliv na wifi.
Vojtěch Běhunčík:
Citace: Martin Syr 01.02.2021, 11:12
Z jakého dostupného materiálu vytvořit montážní desku?
Měla by být nehořlavá a měly by v ní držet vruty, tloušťka cca 10mm.
Bude umístěna za revizními dvířky a bude sloužit k umístění zásuvek, switche a nějakých modulů (DPS) k zabezpečovačce . Rozměr cca 500x300 mm.
Z jakého materiálu jsou ta revizní dvířka?
Použil bych revizní dvířka Promat
Technická informace ke dvířkám
Pokud chcete zabezpečit montážní desku, můžete použít plech, za kterým bude montážní deska Promatect H - dělají se v tloušťkách od 6 do 25 mm.
Požárně odolná deska Promatect H
Vojtěch Běhunčík:
Citace: Martin Syr 02.02.2021, 17:02
Co je to ajk?
ajk neboli aik je laik.
Uplatnění termínů „laik“, „osoba bez elektrotechnic ké kvalifikace“ a „osoba seznámená“
WiFi zařízení by bylo lépe ne v rozvaděči, ale v podhledu (za protipožárním podhledem).
Mimochodem, ta "nehořlavá montážní deska" je požadavek požárního řešení stavby?
