Z jakého materiálu vyrobit nehořlavou montážní desku?
<< < (4/8) > >>
Vlado Konrád:
Citace: Martin Syr  01.02.2021, 11:12
Z jakého dostupného materiálu vytvořit montážní desku?
Měla by být nehořlavá a měly by v ní držet vruty, tloušťka cca 10mm.
Cementotriesko vá doska CETRIS je ohňovzdorná a jej klasifikácia podľa triedy reakcie na oheň podľa európskej normy EN 13 501-1 je A2-s1,d0 – nehorľavá. Povrch je hladký, opracovanie bežnou okružnou pílou.,  Dá sa vŕtať ,  brúsiť.  Skrutky v nej držia. Hrúbka je od 8 do 32mm po 2mm. Zrejme sa treba obrátiť na nejakú stavebnú firmu a z odpadu vydolovať odrezok. Kupovať tabuľu
Vlado Konrád:
...Kupovať tabuľu  nemá význam
Rozvodak:
A co přístrojové nebo elektroměrové desky z premixu?
Pavel Horský:
Citace: Vlado Konrád  02.02.2021, 03:26
Vy děláte, jak kdyby měl člověk koupí desky pomalu zkrachovat.
Deska 900x600x5 za 251,-Kč.
To je drahé natolik, že se nevyplatí ji koupit?
Ale no tááááááák.
Pavel Horský:
Citace: Petr Petr  02.02.2021, 00:12
Asi jste myslel na průpal případným obloukem, ale to nemá s hořlavostí nic moc společného.
Ano, špatně jsem se vyjádřil.
Samozřejmě jde o průpal.
A opakuji, plech jako izolační podložku NE.
Pokud bude někdo tvrdit opak, pak bych prosil vysvětlení, proč se nesmí instalovat některá svítidla s kovovou základnou na a do hořlavých podkladů?
Pamatuji se na dobu, když přijel na revizi pan Razák z tehdejší ITI (jsme se vždy klepali aby bylo vše v pořádku) a hulákal právě kvůli tomu, že jsme nepodložili plechová svítidla bez F (ano vím, dnes je to obráceně.....p okud  svítidlo nemá F, může se montovat..... mohl vymyslet jen naprostý idiot.
