Zvolení druhu sítě (TN vs IT) pro instalaci ve vozidle?
<< < (2/2)
To sice dává trochu smysl, nicméně mi dodávka nepřipomíná ani způsobem použití tu buňku, kde je předpoklad že to postavím na jedno místo pro delší čas a tudíž není problém například přizemnění a podobně.
Tedy že přijede "stavba" ,  postaví buňkoviště a elektrikáři to připojí, včetně zatlučení zemnících tyčí, vše ověří a zrevidují na 6 měsíců.
Prostě způsob používání mi přijde podobnější karavanům. Stejně tak bývají dle této normy typovány například některé fastfood karavany a "obytná auta".  V těch se také nespí, ale jsou to pojízdné kuchyně a podobně.
Václav Bialek:
Ještě přidávám obrázek z manuálu. Jedná se o měnič DOMETIC DSP1312T. Jsou tam uvedeny pouze proudové chrániče, dle zapojení (TN nebo IT).
Hynek Čermák:
Pro účely této normy je „jednotkou“ buňka, která je součástí silničního vozidla nebo je jím transportovate lná
a v níž jsou kompletní nebo částečně provedené elektrické rozvojdy.
Jednotky jsou buď mobilního typu (používající vlastních kol),  jako například vozidla s vlastním pohonem nebo
vlečná, nebo transportovate lného typu, jako například kontejnery nebo samostatné kabiny umístitelné na pře￾vozní podvozek.
Použití těchto jednotek je například pro potřeby televize a rozhlasu, k lékařským potřebám, pro reklamu, pro
potřeby hasičů, pro speciální informační technologie, jednotky pro řešení kalamitních stavů, stravování a podobně.
No já myslím že výše uvedená definice dle ČSN332000-7-717 na tu dodávku sedí.
Václav Bialek:
Pokud tedy zvolím síť TN dle ČSN 33 2000-7-717 ed.2 pak budu postupovat při provozu dodávky pouze z měniče podle obrázku 717.1 bez "zatlučené" zemnící tyče a v případě připojení dodávky na externí přívod (staveništní rozvaděč nebo jiná zásuvka dostupná v místě stavby) budu postupovat podle 717.3, kdy bych již měl mít v dodávce přípravu pro připojení zemnící tyče... Oba druhy provozu se nesmí vzájemně propojovat, tzn. lze využít dvoupólový přepínač sítí, třeba od Hageru. pokud se pletu, opravte mě...
