Jaký musí mít odpor zemnič typu A?
Jan Hájek:
Co kdybychom si celou situaci pěkně nakreslili na papír, použili svoje znalosti elektrotechnik y a pokusili se zodpovědět následující otázky, co se stane pokud:
Bude odpor jednoho zemniče menší, než druhých.
Bude mít zemnič skvělý odpor, ale malou plochu.
Nebude zemnič připojen na MEB.
Bude mít zemnící soustava menší odpor, než uzemnění v distribuci.
A pak bych se teprve mrknul do normy, zda tam není něco navíc.
Hynek Čermák:
Pokud to budou brát takto pak vyhoví takřka jen soustava typu B......
Peter Lovacký:
Citace: Vlado Konrád 22.01.2021, 11:02
Je to jednoduchá matematika,
Hej, d ik, toto ja viem... len som pripomenul ešte jeden postup z normy o ktorom sa tu nepíše, a občas sa môže hodiť o tom vedieť...aspoň som to tu ešte nečítal..zatia ľ
Citace: slower 22.01.2021, 12:59
Akorát nechápu, jak máme propojit zemniče typu A s MEB. jak to v praxi funguje?
Ja to podľa normy chápem tak, že MEBky môžu byť viacej kusov, aj pre každý zemnič jedna, a prepojené medzi sebou môžu byť aj vnútri, najlepšie pod úrovňou terénu v suteréne..
Vaše otázky p. Hájek chápem tak, že naznačujete, že o rovnomerné rozdelenie prepätia z blesku (uvedenie na jeden potenciál) sa postarajú zvodiče, a o rovnomerné rozdelenie bleskového prúdu cez zvodiče a vedenia zas jednotlivé zemniče, ..čo môže byť pri Áčku kus viac problém práve kvôli výrazne rozdielnym hodnotám jednotlivých zemničov...
Zaujímavé tiež je, že Ačko sa v norme odporúča pre domy (asi viac pre tie v rekonštrukcii)..
Ono asi nebude zlý nápad mať napr. na dome s dvoma A zvodmi jednu METku so zvodičom pre prívod nn a druhú pre pospájanie,. či i viacej, podľa počtu áčkových zemničov (zvodov)..samozrejme medzi sebou vhodne prepojené, bo u RD nie je nič výnimočné, keď je prívod nn celkom inde jak vývod zo zemniča (i základového)
slower:
Projekt byl přepracován na uzemnění typu A. Viz. příloha.
Neměla by být MEB propojena na uzemňovací soustavu? Tak jak píše pan Hájek.
Pavel Horský:
Dvě zemnící tyče na svod při rezistivitě půdy 100 Ohm/m................viz příloha.
I asfalt se dá opravit.
Od takového zemniče bych šel rozhodně pryč.
Otázkou je, zdali se dá tomuto výpočtu věřit.
Jak ale znám pana Klimšu, řekl bych že dá.
