| | |-+  RCBO3 kombinovaný proudový chránič s jističi
Autor Téma: RCBO3 kombinovaný proudový chránič s jističi  (Přečteno 18487 krát)
Tým Elektrika
« kdy: 13.01.2021, 08:17 »
    RCBO3 kombinovaný proudový chránič s jističi. Pod heslem: "Méně je více",  vyměníte složité jednotlivé kombinace chrániče a jističů s prostorově úspornými kompaktními řešeními. Jako jediný přístroj na našem trhu chrání tři obvody proti zkratu a přetížení pro každý z okruhů zvlášť. Zároveň je příslušným obvodům přiřazen proudový chránič. Vývody z jednotlivých okruhů jsou umístěné tak, aby připojení ...
    Zdroj: zde...
Otakar Dosbaba
« Odpověď #1 kdy: 13.01.2021, 11:30 »
Dobrá věc také do mobilních zásuvkových skříní pro stánkaře na všelijakých trzích a akcích. To už tu mělo být dávno!  Úsměv  Lepší už by byly jen dvoupáčkové jednomodulové RCBO, ale netuším, nakolik moc by to bylo reálné vyrobit s ohledem na zkratový proud a spolehlivost.
Hodila by se ještě verze, kde by byla jen společná výstupní svorka N a čistě jednopólové jističe. Vhodné by to bylo pro vzdálenější skříňky ve stánku, např. se 6ti zásuvkami 230V, připojené prodlužkou - kabelem 5x4 s vidlicí a spojkou. Bylo by to ekvivalentní řešení, jako s klasickou kombinací 4P proudového chrániče a trojice samostatných 1P jističů, jen by to zabralo mnohem méně místa. A to je v mobilních rozvodnicích velmi podstatné.
« Odpověď #2 kdy: 14.01.2021, 12:05 »
To už tu je dávno, jen ti elektrikáři to stále přehlížejí.  Škleb
Tomuto úplně nerozumím. Jak to myslíš?
Na tomto přístroji máš společný proudový chránič, předřazen třem samostatným jističům. U každého jističe máš dvě svorky L na fázové vodiče a dvě svorky pro jejich N vodiče. Co víc od toho očekáváš?  Nerozhodný  Ani nepotřebuješ další N svorkovnici=další úspora místa, práce i peněz.
Nehledě k tomu že při použití v rozvaděči máš k dispozici propojovací lištu, která napájí tři tyto přístroje vedle sebe. Pak můžeš využít i meziřadové propojovací lišty a máš vydrátovaný rozvaděč s více chrániči a dostatkem vývodů doslova za pár minut. O rychlosti a bezpečnosti bezšroubového provedení nemluvě. To už se myslím dobře ví.
« Odpověď #3 kdy: 14.01.2021, 18:07 »
Vzhledem k novele norem by se občas hodila kombinace FI+2x16A+1x10A.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #4 kdy: 14.01.2021, 18:23 »
Pravda, už jsem tento RCBO viděl někde dříve, ale zas nijak moc dávno to nebylo.
Ale myslím to takto: V praxi např. stánek s více varnými konvicemi, nebo více spotřebiči o větším příkonu, kde již nestačí klasický jednofázový přívod. Použije se proto "velký 3f pes",  neboli zásuvková skříňka, typicky se šesti zásuvkami 230V, co dvojice zásuvek, to jedna fáze. Bez jističů i chrániče. Tato skříňka je připojena kabelem 5x2,5 nebo 5x4, kde na opačné straně kabelu je vidlice 5P/16A. Jinými slovy, půjde o zásuvkový sdružený obvod. Tyto výrobky jsou běžně na trhu a pro tyto aplikace výhodné.
A teď jde o to, jak by se na zmiňovaný RCBO v mobilním rozvaděči ("hříbku") připojila 5P/16A zásuvka.
Alespoň dle obrázku je RCBO složen z chrániče a trojice 1P+N jističů. Jenže pro tu 5P zásuvku by bylo potřeba, aby kontakt pro N pól byl společný a vyvedený již z části chrániče. Aby oproti vstupu N byl i výstup N, tak jako u klasického chrániče. Neboli: chránič by měl výstup N (a ten byl ještě rozveden vedle fázových vývodů pro větší univerzálnost, viz Tvůj popis). Ale  jističe by již byly 1P a ne 1P+N.
Třeba to tak uvnitř je zapojené, jen zde není ta společná výstupní svorka N, pouze to schéma na výrobku tomu úplně neodpovídá. To nevím.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #5 kdy: 14.01.2021, 18:25 »
Jirko, proč? Úsměv
« Odpověď #6 kdy: 14.01.2021, 18:44 »
Jirko, proč? Úsměv
Dva zásuvkové a jeden světelný obvod, který by měl být za chráničem jenom jeden.
« Odpověď #7 kdy: 15.01.2021, 07:20 »
Asi to už chápu. Nicméně i když jsem to takto nezkoušel, věřím že by to fungovalo. Jen by jsi musel výstupní N svorky mezi sebou propojit, aby výpadek jednoho jističe ze kterého by jsi použl N vodič, neovlivil (neohrozil) i ty ostatní okruhy. V příštím týdnu to mohu i vyzkoušet. Tento přístroj mám k dispozici na testování.  Nicméně jako RT bych s takto napájenou třífázovou zásuvkou měl asi dost velký problém. Asi by to u mě prošlo, pokud by nešlo o standardní 5P/16A zásuvku pro všeobecné použití, ale nějakou nezáměnou zásuvku, či průmyslový "konektor".
Zásuvku 5P bych chránil normálně kombi-přístrojem ADM416C který je pro podobné aplikace určen.
Peter Lovacký
« Odpověď #8 kdy: 15.01.2021, 08:47 »
Šikovné na ušetrenie miesta,.. no podľa môjho hlavne tam, kde nemusí až tak vadiť, že spoločný chránič pri zvode v jednom okruhu vypne aj ostatné dva čo sú bez poruchy..
A kus nepríjemnejšia situácia môže nastať, keď nevznikne zvod na spotrebiči, ale dakde v obvode jak skrytý ..
Otakar Dosbaba
« Odpověď #9 kdy: 15.01.2021, 12:43 »
Honzo, ADM416C je právě vázané vypnutí všech pólů i pří přetížení jen jedné z fází. Tudíž se hůře identifikuje, který vývod byl přetížen.
Proč by měl být problém s napojením na tradiční 5P/16A zásuvku? Bavíme se o výhradně jednofázových koncových obvodech 230V. Zásuvkové skříně mají také 5P vidlici na přívodu a je zde tudíž společný N vodič v přívodním kabelu. Dočasné přetížení N vodiče vyššími harm. složkami a nebo případné důsledky přerušení jsou stejné, jako u jiných, sériově vyráběných rozvodnic, tak proč by musela být nezáměnná zásuvka? Vázané vypnutí je zajištěno chráničem a nebo 5P vidlicí. Opakuji jen, že by šlo o rozvodnice pro napájení jednofázových spotřebičů, nikoliv stavebních strojů apod. s elektromotory.
« Odpověď #10 kdy: 15.01.2021, 13:38 »
A jak toho dosáhneš, aby ten box nebyl použit i při jiné příležitosti, kde by sólo výpadek jednoho jističe, tedy jedné fáze nevadil?  Klasická zásuvka bude při revizi brána jako zásuvka pro všeobecné použití. Domnívám se, pak i zkusím dohledat, že to bude podobné jako diskuse na téma o sdružených vývodech, tedy zapojení 3x230V zásuvek na kabelu 5x2,5. Možná někde najdu i článek o potřebě jistit všechny fázové vývody současně. Zkusmo jsem prošel několik návodů a všude kde je nějaký nákres, nebo popis předjištění, se počítá s 3f předjištěním a pokud možno souměrným zatížením.
Rozvodak
« Odpověď #11 kdy: 15.01.2021, 14:43 »
Škoda že nevymysleli kombinaci 3f jističe s chráničem.
To by se také hodilo.
« Odpověď #12 kdy: 15.01.2021, 17:10 »
Tak se podívejte trochu lépe
Jo chápu a vzhledem k aktuálně platným předpisům se také domnívám. Nicméně stále nejsem 100% přesvědčen o tom že takový tvrdý požadavek existuje pro vybavení bytu a domu. Prozatím jsem viděl několik aplikací kde použili tyto tři přístroje a tedy měli 3xPCH na světla, s devíti vývody. Nejvíce pohromadě jsem jich viděl 21 v jednom rozvaděči, kde sloužily jak na světla, tak zásuvky.
Rozvodak
« Odpověď #13 kdy: 15.01.2021, 18:27 »
Máte pravdu. .  Super!
* space_BIG.jpg (77.65 KB, 535x415 - prohlédnuto 568 krát.)
Peter Lovacký
« Odpověď #14 kdy: 15.01.2021, 20:50 »
Ja by som ale (píšem za seba),  ten prístroj nepoužil na malé EI jak sú garáže či garsónky...v rozsiahlejších už by sa aj dalo,.. tam až tak nemusí vadiť že kvôli zvodu v jednom okruhu vypadnú všetky tri ..
« Odpověď #15 kdy: 18.01.2021, 08:13 »
A kolik chráničů dát na garáž, kde mám dvě světla a 4ks zásuvek?   Nerozhodný
V drtivé většině případů tam stejně bude jeden centrální chránič  podivej
Neříkám že  jde o všespásný produkt, ale rozhodně má své místo na trhu.
Jen se mi vždycky štve, když je u těchto informací věta -  Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci? a většina hledá jen - toto by to ještě chtělo a tohle mi chybí a tohle to neumí. Přitom žádnej produkt není 100% univerzální (ani být nemůže) a je určen pro konkrétní aplikace a tedy je potřeba k tomu i tak přistupovat. Negativního se toho na nás valí ze všech stran tolik, že bych také uvítal spíš návrhy kam se to nechá použít, kde by to mohlo pomoci. To se netýká jen tohoto vlákna, ale témat sem vkládaných a především rakcí na ně všeobecně.
Rozvodak
« Odpověď #16 kdy: 18.01.2021, 12:28 »
Za mě je to určitě konkurenční výhoda a fajn nápad. Až bude čas, kouknu se i po ostatním sortimentu Hageru, líbí se mi i ty meziřadové propojky a bezšroubové spoje.
Pořád je co objevovat.  Mrknutí
Toť pozitivní za mě.
TechnickapodporaHager
« Odpověď #17 kdy: 18.01.2021, 15:11 »
Těší nás váš zájem. Pokud by jste chtěl znalého průvodce ke svému objevování, rádi se vám budeme věnovat v našem showroomu ve Zdibech. Napiště na technické oddělení a některý z kolegů vám pomůže s vybráním vhodného termínu. V této době je to vzhledem ke všem opatřením trochu složitější, nicméně domluvit se nechá  téměř vše.
Budeme se těšit
 Může stejnosměrná složka proudu ovlivnit funkci proudového chrániče?
 Preco odbavuje prudovy chranic pri spojeni PE s N?
 Aký má význam spájanie vodiča PE s uzemnením za prúdovym chráničom?
 Prečo výpadne prúdový chránič ak objekt je bez napetia?
 K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
 Čo sa udeje s chráničom, keď sa odpojí ochranný vodič PE v sieti TN-S?
 Jak je to vlasně s nutností od 1.2.2009 používat proudové chrániče!?
 Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
 Může být proudové přetížení chrániče důvodem k jeho vybavení?
 Proč mi vybavují všechny chrániče?
 Naozaj nemá porucha v jednom obvode trojfázového ističa ovplyvniť ostatné?
 Co říkáte proudovému chrániči "home made"?
 Vyrába sa prúdový chránič s automatickým zapnutím?
 Které normy ČSN řeší používání proudových chráničů?
 Je možno použít selektivní proudové chrániče ke splnění požadavků na ochranu?
 Jak bude reagovat proudový chránič na poruchu zařízení třídy II.?
 Má nejaký význam centrálne FI, ak sú všetky nasledujúce obvody chránené 30mA FI?
 Jakou charakteristiku chrániče použít na obvod ledničky?
 Může chránič vybavit u zařízení tř. ochrany II?
 Proč vypadává proudový chránič?
 Jak bezpečně použít proudový chránič v objektu s nulováním a TN-C-S?
 Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
 Jaký proud do obvodu RCD pouští to jeho testovací tlačítko?
 Kdy lze považovat chránič za funkční?
 Je chránič 40/2/0,03 před jističem B16A/1 velká závada?
 Může být v bytové, jednofázové rozvodnici třífázový chránič?
 Musí proudový chránič odpínat všechny pracovní vodiče?
 Jaká je požadována doba odpojení pro koncový 1f obvod při Un na trafu 420V?
 Bude 4P chránič vybavovať ak bude na jeho vstupoch privedená rovnaká fáza?
 Je rozdíl mezi zapojením A a zapojením B proudových chráničů?
 Proč vybavuje chránič při připojení VO?
 Půjde 3F chránič i s jednou fází?
 Zabrání proudový chránič případné poruše a požáru na zařízení?
 Potřebuji proudový chránič?
 Kolik je nutné dát do rozvodnice sběrnic N při použití dvou chráničů?
 Proč proudový chránič vypne při výpadku elektřiny?
 Víte, jak dopadne fíčko, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Co si myslíte o třech jednofázových proudových chráničích na 3F přívodu?
 Když vybaví chránič, dojde k odpojení i N vodiče nebo se odpojí jen fáze?
 Jakou hodnotu A proudového chrániče zvolit při hlavním 25A jističi?
 Jak funguje zapojení proudového chrániče v obvodech bez N pólu?
 Líbí se vám přednáška Štěpána Tyce o proudových chráničích?
 Bude v síti TN-C k něčemu proudový chránič do zásuvky?
 Ako pripojit za proudovy chranic po dvou dratech svetlo digestore zo zasuvkou?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Proč proudový chránič neochrání vždy?
 Aký typ chrániča zvoliť pre invertorové klimatizácie?
 Ucítí člověk koupajíci se v bazénu něco, pokud projde vybavující proud chrániče?
 Norma, která stanoví jištění RCD?
 EATON: Proudové chrániče - Aplikační příručka
 Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
 Musí proudový chránič odepínat vodič N?
 Může stínění kabelů ovlivnit proudový chránič?
 Jak funguje třífázový proudový chránič?
 Je nezbytné testovat každý měsíc proudový chránič pomocí testovací tlačítka?
 Ako odmerať chránič RCCBs, type B+ v IT sieti?
 Vypíná chránič v sekundách nebo milisekundách?
 Z jakého důvodu nelze připojit proudové chrániče EATON k síti 3L+PE?
 Jak čast revidujete přenosné proudové chrániče VY? Zda vůbec ...
 Naleznete výhody použití 3f chrániče v 1f přívodu?
 Mozem pouzit tri 1F chranice, kazdy pre inu fazu?
 Znáte chránič který vypíná pouze fázi (L)?
 Má proudový chránič typu A nějakou nevýhodu oproti AC?
 Proč LED žárovky nevybaví chránič při spojení N a PE?
 Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
 Je možné prúdový chránič uzemniť cez bleskoistku 150V?
 Od kdy se používal proudový chránič i jako hlavní vypínač?
 LIVE EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru ŽIVĚ DNES od 13:00
 PODCAST: EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru
 Jak funguje indukční deska a jaký typ chrániče vyžaduje?
 Může se použít kombinovaný chránič i pro další obvody?
 Jak je ovlivněn proudový chránič při opačném zapojení?
 Existuji nejake "rychlejsi" verze 30mA proudovych chranicu?
 Proč proudové chrániče nevypínají již při bezpečném proudu?
 Nemá někdo zkušenosti jestli nedělá problém chrániči (Hager A) indukční deska?
 Existuje nějaká norma, která určuje vzdálenost spotřebiče od ochrany?
 LIVE EATON: Základy k proudovým chráničům (Dotazy)
 Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra)
 Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
 Jaký je rozdíl ve značení chráničů 230/400 a 400/415?
 Má vliv na vybavování jističů proudový chránič vřazený mezi nimi?
 Lze za určitých podmínek použít jeden proudový chránič pro celý rozvaděč?
 Jak správně zapojit FI pro zásuvku 230V z přívodu zásuvky 400V?
 Znáte LMF - Proudové chrániče s nadproudovou ochranou?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje?
 Lze použít jen dvě fáze na třífázovém chrániči?
 Mají smysl chrániče typu A pro světelné okruhy?
 Na jakém principu funguje PRCD-S?
 Jaké hodnoty má mít chránič typu B?
 K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
 Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
 Máte zkušenost s přesycením chrániče AC ?
 Záhady domácností, tichý zabiják proudových chráničů a ...
 Jsou samostatná RCD charakteristiky AC větší zlo než jističe B10 za RCD char. B?
 Za jakých podmínek funguje chránič v síti IT?
 K čemu jsou proudové chrániče opravdu dobré?
 DOEPKE přichází na trh s novým proudovým chráničem pro tepelná čerpadla
 Proč proudový chránič změní své parametry vybavovacího proudu?
 Jak správně označit vodiče při zapojení více chráničů za jeden centrální?
 Jak proudový chránič na tři fáze zpracovává fázový posun proudů?
 Jaké jsou vlastně požadavky na proudový chránič typu A?
 Neměly by být spotřebiče chráněny samostatnými chrániči?
 Je normální zapojovat na vstup proudového chrániče zeleno/žlutý místo modrého?
 Existuje napěťově nezávislý proudový chránič do zásuvky?
 Jaký je přepočítací koeficient, pro maximální vybavovací proud u chrániče A?
 Jak se rozhodovat mezi nezávislým a závislým chráničem?
 Jaké proudové chrániče používáš v éře LED osvětlení?
Stránka vytvořena za 0.196 sekund, 23 dotazů.
