RCBO3 kombinovaný proudový chránič s jističi
Otakar Dosbaba:
Jirko, proč? :)
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Otakar Dosbaba 14.01.2021, 18:25
Jirko, proč? :)
Dva zásuvkové a jeden světelný obvod, který by měl být za chráničem jenom jeden.
Citace: Otakar Dosbaba 14.01.2021, 18:23
A teď jde o to, jak by se na zmiňovaný RCBO v mobilním rozvaděči ("hříbku") připojila 5P/16A zásuvka.
Alespoň dle obrázku je RCBO složen z chrániče a trojice 1P+N jističů. Jenže pro tu 5P zásuvku by bylo potřeba, aby kontakt pro N pól byl společný a vyvedený již z části chrániče. Aby oproti vstupu N byl i výstup N, tak jako u klasického chrániče. Neboli: chránič by měl výstup N (a ten byl ještě rozveden vedle fázových vývodů pro větší univerzálnost, viz Tvůj popis). Ale jističe by již byly 1P a ne 1P+N.
Třeba to tak uvnitř je zapojené, jen zde není ta společná výstupní svorka N, pouze to schéma na výrobku tomu úplně neodpovídá. To nevím.
Asi to už chápu. Nicméně i když jsem to takto nezkoušel, věřím že by to fungovalo. Jen by jsi musel výstupní N svorky mezi sebou propojit, aby výpadek jednoho jističe ze kterého by jsi použl N vodič, neovlivil (neohrozil) i ty ostatní okruhy. V příštím týdnu to mohu i vyzkoušet. Tento přístroj mám k dispozici na testování. Nicméně jako RT bych s takto napájenou třífázovou zásuvkou měl asi dost velký problém. Asi by to u mě prošlo, pokud by nešlo o standardní 5P/16A zásuvku pro všeobecné použití, ale nějakou nezáměnou zásuvku, či průmyslový "konektor".
Zásuvku 5P bych chránil normálně kombi-přístrojem ADM416C který je pro podobné aplikace určen.
Peter Lovacký:
Šikovné na ušetrenie miesta,.. no podľa môjho hlavne tam, kde nemusí až tak vadiť, že spoločný chránič pri zvode v jednom okruhu vypne aj ostatné dva čo sú bez poruchy..
A kus nepríjemnejšia situácia môže nastať, keď nevznikne zvod na spotrebiči, ale dakde v obvode jak skrytý ..
Otakar Dosbaba:
Honzo, ADM416C je právě vázané vypnutí všech pólů i pří přetížení jen jedné z fází. Tudíž se hůře identifikuje, který vývod byl přetížen.
Proč by měl být problém s napojením na tradiční 5P/16A zásuvku? Bavíme se o výhradně jednofázových koncových obvodech 230V. Zásuvkové skříně mají také 5P vidlici na přívodu a je zde tudíž společný N vodič v přívodním kabelu. Dočasné přetížení N vodiče vyššími harm. složkami a nebo případné důsledky přerušení jsou stejné, jako u jiných, sériově vyráběných rozvodnic, tak proč by musela být nezáměnná zásuvka? Vázané vypnutí je zajištěno chráničem a nebo 5P vidlicí. Opakuji jen, že by šlo o rozvodnice pro napájení jednofázových spotřebičů, nikoliv stavebních strojů apod. s elektromotory.
