Jaké jsou anglické názvy prostoru přiblížení Dl a Dv?
<< < (2/2)
Jan Bocek:
Citace: Václav Plasgura  06.01.2021, 18:38
Nemohu nikde najít anglický výraz pro zónu DV a DL. Jsou to takové kružnice kolem živé části.
V ČSN EN 50110-1  se jedna o hranice přiblížení k živým částem pod napětím
ty kružnice představují hranice omezeného přiblížení DV
a hranici zakázaného přiblížení DL
Převzato z NFPA 70E tabulka 130.4 a v naší ČSN je to tabulka A.1
Bezpečná hranice ( distance) DL do napětí 1 kV je  stanovená na 0,3 m ( 1 ft ) pro pracovníky bez použití PPE
Ani normotvůrci si s vysvětlením indexu v ČSN EN 50110-1 nedělali problémy. Prostě bezpečná vzdálenost je DL Ale kolegové vysvětlili i význam anglických indexů....tak a ted to školte elektrikáře co je to práce v blízkosti EZ a práce pod napětím EZ.
Jan Bocek:
Citace: Jan Bocek  07.01.2021, 21:58
Bezpečná hranice ( distance) DL DV do napětí 1 kV je  stanovená na 0,3 m ( 1 ft ) pro pracovníky bez použití PPE
Nikdo mne neopraví, že jsem přehodil značky DL a DV.....
DV jako distanc vicinity nebolí blízkost předmětů pod napětím, spíše její okolí pro pracovníky bez elektrotechnic ké kvalifikace.
Distanc Live ( laiv) je vzdálenost od živých části pod napětím. Zde je nutná kvalifikace a použití ochranných prostředků.
Není to nic nového, tyto vzdálenosti byly i v letité normě pro práci na elektrickém zařízení
v ČSN 343100. Jedná vzdálenost pro přiblížení laikům a druhá nebezpečná zóna pro elektrikáře ( dnes DL - distanc live working )
Jiří_Hrubý:
DL a DV jsou takové nic neříkající zkratky. Setkal jsem se i se školiteli, kteří jejich význam neznali a co si z toho má odnést neanglicky hovořící elektrikář.
Holt nevýhoda převzaté normy.
PNE 33 0000-6, jinak dobře zpracovaná, která je takový hybrid mezi 34 3100 a 50110, ten obrázek převzala taky.
Osobně se mi víc zamlouvají obrázky a popisy k 70E, byť tam je to zaměřeno hlavně na nebezpečí od oblouku, ale ty prostory a opatření v nich jsou na první pohled jasnější, než kružnice se šipkami a pro češtinu nelogickými zkratkami, které si "půlka nepamatuje a půlka plete".
