Existuje max. hodnota proudu, kterým lze ovládat cívku u DC stykače?
Spachal:
Opět dík za cenné zkušenosti, jsem vážně rád, že jsem se tady raději zeptal a že mi s tím pomáháte! :)
Díval jsem se na rozměry patic od Finderu, varianta 97.01 spolu s s relé by měla být v podstatě totožná rozměrově jak zkoušené stykače, mělo by se to vejít do rozvodnice bez problémů a raději zůstanu u jednoho výrobce, jistota je jistota.
Mohu se zeptat na příklad zmiňovaných odrušovacích modulů? Asi špatně hledám, s tímhle nemám zkušenosti žádné.
Ohledně spínání, tipuji to tak v průměru na jedno sepnutí za den (v létě více, v zimě skoro vůbec), při tomhle 'zatížení' to snad jako řešení bezpečně a spolehlivě vydrží.
Uzemnění Logo! na FE kontakt beru jako samozřejmost, zvážím ještě FTP kabely, možná to není špatný nápad. Jen pak budu muset koupit stíněné konektory i kabel, plus velmi nerad zrovna tyhle krimpuji :D
Pokud z DC zdroje vyvedu minus (zem) na PE v rozvodnici, asi by se nic nemělo stát, sice tím pól zdroje propojím na celý dům, vadit by to ale nemělo. Co se tím dá pokazit? :]
Zkusím ještě poptat relé od TE Connectivity, pořád mě lehce straší ten náběhový proud u MW zdrojů, ale asi se spolehnu na datasheety, přeci jen relé od Finderu má kontakty ze stejného materiálu, dá se za rozumnou cenu sehnat i na českých eshopech a pokud ve specifikacích ručí za 80A, mělo by to být v pohodě, i když na hraně.
... všem!
Martin Kurka:
Relé v patici má tu výhodu, že když s ním budou problémy, jednoduše je vyměníte.
Citace: Spachal 02.01.2021, 20:41
Když koupíte FTP patch kabel a keystone zásuvky, je to bez piplavé práce a často za stejnou cenu. FTP kabel střihnete a druhý konec nastrkáte do datové zásuvky s uzeměním. Pak už můžete jet nestíněným UTP.
Nebo jde-li protáhnout s konektory, necháte FTP patch kabel celý a naspojkujete RJ45 dvojksichtovou spojkou, nebo v patch panelu či přímo ve switchi.
Jsou to takové nasouvací modulky do patice relé, speciálně určené pro konkrétní typ patice relé konkrétního výrobce. Na 24V je sice dioda ve svorkách neskonale levnější, ale tohle je profi řešení, které obstojí proti dotyku i v silovém rozvaděči.
Musí se vložit dříve než relé.
Mají výhodu při oživování technologie v tom, že když vyjmete relé z patic, vidíte, jak vám běhají povelové signály bez nebezpečí skutečného zapínání silových výstupních zařízení.
Petr Petr:
Dovolte mi ještě jedno zamyšlení - svědčí o tom "rozběhové proudy" uvedeného zdroje "mluví" o tom, že výrobce nepočítá s příliš častým připojováním zdroje k napájení - a tyto proudy mají docela vliv i na spolehlivost (jsou zdroje, které mají zapínání ošetřené, někdy i "duty cycle" a "zelený" klidový proud).
Je otázka, pokud jde o výkonové 24DCV, zda by nebylo lepší použít jeden dostatečně dimenzovaný zdroj pro vše (i pro PLC, čidla,...), který by byl trvale připojený. Vím, že toto není příliš "zelený" názor, ale ohledně analýzy rizik.....
Je sice pravda, pokud má něco zatěžovatel pod 5E-4, je těžké rozhodnout, co je spolehlivější, jestli krátké denní zapnutí, nebo trvalý chod, ale vycházím z toho, že PLC a čidla budou také trvale napájené ......
Spachal:
@Martin Kurka: síťařinu mi raději nepřipomínejte, i tohle mě léta živilo, ještě bych pár glejtů třeba od Solarix asi našel :]. Samozářezné konektory moc nemusím, krimpování s minimálním rozpletem párů je prostě spolehlivější, i když u CAT5 to, pravda, vychází skoro nastejno.
Ale díky za info.
Na odrušovací moduly jsem se díval, pro patice 97.01 a 24VDC to jsou varianty 99.02.x.024.xx . Opravdu nejsou drahé, na dodání bych musel chvíli čekat, takže je jen pro klid duše osadím dodatečně :) - pokud se rozměrově vejdou do rozvodnice. Asi variantu 99.02.9.024.99, má EMC ochranu a LED. Nevím, jestli v tomto případě by varianty s varistorem nebo RC členem nějak situaci zlepšily. Cena je slušná.
@Petr Petr: dík za info, také zajímavý pohled na věc, řešit jenom výstupy ze zdrojů, místo vstupů. Podle specifikací by měly mít tyto zdroje ve standby pouze 0.5W, což už by bylo zajímavé. Zdroje pro napájení LED bohužel mají na výstupu 42V (resp. budu využívat pouze okolo 40V a výkon proudově regulovat), řídící část v rozvodnici je na "průmyslových" 24V (a Logo! která mám, jsou všechna 230RCE, takže tam je napájení AC - kromě 24V v případě CMR2020 pro dálkové ovládání přes GSM). Řešením my byl nějaký step-down driver, ale připadá mi to jako zbytečná komplikace. Stále pod napětím bude tedy Logo! a 24VDC 2.5A zdroj od MW, ten je na tento režim navržený.
Ještě v reálu proměřím jeden ze zdrojů bez zatížení a uvidím jak je na tom se spotřebou.
Dík za tip, ještě to zvážím, i když relé i s paticemi jsou už na cestě.
