#EH: Opatrně se žárovkami!
<< < (2/4) > >>
Miroslav Revús:
Prúdový chránič slúži IBA ako doplnková ochrana, nie ako ochrana základná. Preto musí byť svetelný obvod vypnutý. Keď pre nič iné, tak pre zemedzenie vzniku skratu pri odlepení banky od závitu, čo je pri dnešnej nekvalitnej výrobe častý jav.
Josef Martinský:
Citace: ACEOF ACES  26.12.2020, 09:35
Na co bych si při výměně žárovky vypínal jistič (elektřinu),   když mám každý světelný obvod chráněný proudovým chráničem?
Třeba protože ...
Citace
Pád z velké výšky i přesto, že je světelnému obvodu předřazen proudový chránič. To protože pokud stojíte na žebříku, dotknete se živé části, proudový chránič sice obvod odpojí, ale vy se leknutím na žebříku neudržíte. Padáte z určité výšky, na neurčité předměty, neurčitou částí těla ...
... proto!
Marek Laube:
Kolikrát jsem vysvětloval lidem (laikům),  že v případě prasknutí baňky žárovky při zkratu apod, je potřeba si na zbytek žárovky (závit) vzít izolované kleště a opatrně vyšroubovat.
Laik si většinou neuvědomí, že má vypnout jistič, vypínač.
Modelová situace:
Při rozsvícení dojde k prasknutí baňky a k výpadku hl. jističe. První co laik udělá je to, že jde zapnout jistič (tma v celém bytě). No a pak holou rukou se snaží vyšroubovat závit žárovky.
ACEOF ACES:
Jestli bylo plošné nařízení, vybavit v bytech a obytných prostorech pro ubytování každý koncový světelný obvod ochranou pomocí proudového chrániče, jehož reziduální proud nepřekračuje 30mA, zdůvodněné hodně úrazy při výměně žárovky
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,38079.msg347454.html#msg347454
,  pak se ptám:
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,38079.msg347576.html#msg347576
Marek Laube:
To: Aceof Aces
Na co si budu v autě brát pásy, když mám airbag??  ;)
