JakubKo:
Důvodem proč se na toto ptám je, že mám chodbu (není zde žádné okno), ve které málokdo zhasíná a také proto, že jsem na SŠ a prostě chci vědět jak to tak udělat.
Co tedy chci:
1. Když chci rozsvítit stisknu tlačítko a světlo se rozsvítí.
2. Pokud chci zhasnout, stisknu tlačítko a světlo se vypne. (do tohoto bodu mohu použít
samostatné impulzní relé a tlačítko.)
3. Pokud nestisknu tlačítko a místnost je prázdná (to zjistím pomocí např. PIR senzoru) světlo po
nějaké době zhasne
Důvod proč nechci použít senzor přítomnosti i pro rozsvícení je, že v noci je světlo v chodbě nežádoucí z důvodu rušení okolních místností (např. při cestě na záchod).
Lukáš Rotrekl:
Myslím, že by jste to mohl zvládnout i navrhnout sám.
Pokud nepotřebujete tlačítkem i zhasínat, stačí vám na to obyčejné relé se dvěma kontakty zatižitelnými podle osvětlení (aspoň jeden), nebo třeba dvojice krabicových relé s cívkami paraelně, podle dispozice a možností instalace do rozvaděče, do krabice.
Nebo impulsní relé, pokud chcete těmi tlačítky i zhasínat, to ale musí být elektronické a po obnovení napájení musí zůstat zhasnuto.
Martin Kurka:
Citace: JakubKo 22.12.2020, 17:08
Na chodbě bytu je někdy dobré dát za výstup PIR senzoru spínací hodiny. V noci vyřadí výstup z PIR senzoru. Buď si v noci rozsvítíte ručně, nebo na orientaci mnohdy stačí kontrolní ledka PIR senzoru. Na týdenních spínačkách si můžete nastavit jiný režim blokování na víkend a jiný na pracovní dny.
