Existuji nejake "rychlejsi" verze 30mA proudovych chranicu?
Pavel Horský:
Citace: Velký Bobeš 22.12.2020, 11:10
Asi záleží i na datu realizace, které je uvedeno, a teprve dle toho je možné posuzovat řešení a rozpory s předpisy. ::)
On byl někdy doporučován centrální chránič? Já jen, že o tom nic nevím.
Rozvodak:
Citace: Pavel Horský 22.12.2020, 11:18
V tom roce 2007 celkem běžné zapojení, tenkrát se to tak prostě dělalo.
Pavel Horský:
Citace: Rozvodak 22.12.2020, 11:36
Něco běžně dělat přece neznamená, že je to dělané správně. Pokud vím, tak normativní článek o zamezení vzájemného ovlivňování napájecích okruhů při vzniku poruchy na jednom z nich platí už léta. Jen o tom málo kdo ví.
Citace: Jan Franěk 22.12.2020, 09:27
Jinými slovy na vodiči N by se 20mA zátež projevila vektrorovým součtem a tedy výslednou nulou. U poruchového proudu, který půjde mimo obvod (do PE) by to bylo 60mA. Tedy velmi zjednodušeně, bez dalších vlivů v síti a u ideální odporové zátěže.
Budu rád pokud to někdo dokáže lépe a podrobněji vysvětlit, vzhledem ke správnému fungování PCH.
Honzo, stačí, když si uvědomíš, že z pohledu proudového chrániče jsou tyto 4 situace naprosto identické:
1) na L1L2L3 jsou zapojeny do trojúhelníka 3 odpory, každý 3 kΩ
2) na L1L2L3 jsou zapojeny do hvězdy 3 odpory, každý 1 kΩ, střed nezapojen
3) na L1L2L3 jsou zapojeny do hvězdy 3 odpory, každý 1 kΩ, střed připojen na N
4) na L1L2L3 jsou zapojeny do hvězdy 3 odpory, každý 1 kΩ, střed připojen na PE.
První tři případy jsou OK, ale čtvrtý je z hlediska unikajících proudů katastrofa.
Jiří Vlk:
Složka proudu z každé fáze má opačně polarizovanou složku v nulovém vodiči, která ji v transformátoru chrániče vyruší. Pokud část proudu odteče mimo nulový vodič, vznikne nenulový výsledný vektor, který vybaví chránič. Jen při symetricky rozloženém unikajícím proudu do všech fází se fázové proudy vzájemně kompenzují, to ale nastaly tři poruchy. Nepříliš pravděpodobné jsou stejné proudy a současný vznik všech poruch, takže se chránič vybaví již při první poruše.
