Môže hovorené slovo spôsobovať väčšiu záťaž zosilnovača 100V linky?
<< < (2/3) > >>
Otakar Dosbaba:
Jak jsem psal, začal bych tím nejjednodušším: Ten, kdo hlásí, ať si ohlídá, aby mluvil na mikrofon ze vzdálenosti cca 20cm. Na oko o průměru cca 10-15cm z pevnějšího drátu navléct dámskou punčochu a na zkoušku tak vyrobit tzv. POP filtr. Ten se umístí cca 10cm před mikrofon. Při hlášení nastavit modulaci tak, aby indikátor "vlétl do červeného" jen velmi zřídka. Až to vyzkoušíte, dejte vědět. V další fázi by stálo za zkoušku připojit k ústředně náhradní zátěž - nejlépe nejprve samotný reproduktor (přímovyzařujíc í, tj. ne tlakáč) s převodním trafem. Trvá problém? Pokud ne, tak zatížit k tomu rezistorem, cca 6,8R / alespoň 100W. Co nyní? Pokud to vše takto pojede bez problémů, pak už rozpojovat 100V rozvod na dílčí části a zkoušet dál. Pokud se ale problémy projeví již v první fázi zkoušení, je to problém nejspíše již v ústředně a možná jen ten, že je citlivost ochran příliš vysoká. Ale rozhodně už půjde o práci s osciloskopem, tónovým generátorem a schématem v ruce. Pokud je to ústředna nově pořízená, tak by měla být v záruce.
Také by stálo za vyzkoušení vymodulovat namísto PM3 koncový zesilovač ústředny z jiného malého mixpultíku, do kterého se připojí klasicky mikrofon.
ACEOF ACES:
Citace: Sičák.  21.12.2020, 18:02
... Vzhladom na velkost toho rozvodu, pocet tlampacov a dlzku vedenia je obtiazne do detailu nieco hladat....
Já bych si poslechnul tlampače alespoň na konci každé větve.
Viktor Klemon:
Je možné, že rezerva výkonu nemusí byť dostatočná pri danom type zosilňovača,
v niektorých tlakových reproduktoroch sa občas zväčšovala kapacita sériových kondenzátorov
na koncoch liniek - zvýšenie hlasitosti. Potom nemusí sedieť deklarovaný výkon.
Skúste odpojiť istú časť rozvodu, aby sa zmenšila záťaž a odskúšať tak samotný zosiňovač.
Alebo by som to z vlastnej skúsenosti odhadoval na kmitanie v nadzvukovom pásme
ako uvádza p. Kurka. 100 V rozvod je dobrá anténa a mikrofónny vstup je
oveľa citlivejší ako linkový (AUX). Pozrite osciloskopom čo tam máte ak nikto nerozpráva,
len pri zapnutom mikrofóne. Toto som dávnejšie riešil na staršom systéme. Pomohla zmena vedenia linky v blízkosti zosilňovača a blokovanie vstupu kondenzátorom - treba skúsiť, keď boli počuteľne zrezané výšky, už sa to nechcelo rozkmitať.
Martin Kurka:
Vzhladom na velkost toho rozvodu, pocet tlampacov a dlzku vedenia je obtiazne do detailu nieco hladat....otaz ka este je...z elektrickeho hladiska ako spravne "odmerat" taketo vedenie.
Zkratové a svodové závady v rozlehlých paralelní propojích je dobré hledat metodou půlení intervalu.
Odpojíte  polovinu, trvá-li závada, je v neodpojené polovině, zmizí-li  je v odpojené polovině. Pak rozpoj sppojíte zpět.
Závadnou podezřelou větev opět rozpojíte v polovině a zase stejný postup. Je-li závada v odpojené čtvrtině či není. Nakonec se dostanete přes ¼ osminy, šestnáctiny .... až k místu poruchy.
A metodicky nejrychleji.
Takto jsem hledával i zaseklé otvírací tlačítko domácího telefonu. Stačilo si 12patrový dům rozdělit na 4 díly a v těch 4 patrech jsem si časem udělal i vypínače.
Otakar Dosbaba:
Viktor: Co si mám představit pod pojmem "zvyšování kapacity sériových kondenzátorů na koncích linek"? Jako že se časem zvyšuje kapacita svitkových HPF kondenzátorů v reproduktorech, co jsou na konci větví rozvodů? Nebude to spíše, že se dielektrikum časem "prostřílí" a z kondenzátorů se stane při větších hlasitostech spíše rezistor s malým odporem? Ale proč jen na konci větví?
Trvalé kmitání v nadzvukovém pásmu by se spíše projevilo ve větším zahřívání zesilovače a modulace by na to příliš neměla vliv.
Rozkmitání kapacitní vazbou, tj. ze 100V výstupu zpět do mikrofonního vstupu se projevuje tak, že do určité hlasitosti se nic neděje a při vytočení regulátoru hlasitosti o kus dál se pak zesík rozkmitá: indikátory vybuzení drží, popř. vyjedou na plnou úroveň a hrozí při špatně navržených ochranách průraz koncových tranzistorů příčným proudem. V reproduktorech se to projeví, jakoby se modulace zahltila syčením a slabým šumem a přestane to hrát. Ano, toto bylo časté u mikrofonních asymetrických vedení s délkou cca 10m a výše. A nebo i u mikrofonních vedení symetrických, které byly zapojeny do vstupů s transformátoro vou symetrií, kde to bylo dílem parazitní kapacity mezi vinutími vstupního signálového transformátork u.
Dnes se ale obvykle u levnějších zařízení používá elektronická symetrie, kde jsou pomocí kompenzací OZ i samotných vstupních obvodů tyto problémy ošetřeny. Nevím sice, jak je to konkrétně vyřešeno u PM3, zda jde elektronickou, či jen falešnou symetrii pomocí rezistorů. A nebo tam není nic, jelikož je vložka mikrofonu na pultíku dynamická. Tipuji však elektretový mikrofonek, HPF, předzesilovač, regulátor a výstupní obvod s nějakým způsobem symetrie. Vedení je krátké, zde bych to na kapacitní vazbu i díky popisovaným projevům netipoval, jako první směr hledání závady. Vstup zesilovače je symetrický - alespoň to tak výrobce popisuje. Slušností a standardem je taktéž linková úroveň +4dBV.
