Môže hovorené slovo spôsobovať väčšiu záťaž zosilnovača 100V linky?
<< < (3/3)
Viktor Klemon:
Nie,
údržba pridala paralelné kondenzátory práve za účelom zvýšenia
výkonu na konci dlhej linky. Mohli to neodhadnúť, alebo prehnať,
čím preťažuje reproduktor a aj mení jeho príkon odoberaný z linky.
Často sa týmto aj reproduktor poškodí - mechanicky preťažením
membrány. Držal som pár takýchto v rukách.
Odhadujem realizáciu ešte v 70 rokoch.
Otakar Dosbaba:
Teda Viktore, asi nebudu sám, kdo nerozumí řeči Tvého kmene...  :)
Tohle je fakt dobrej blábol, to chce přesný popis.
Sičák.:
Pani, tak selektoval som problem, dostal som sa vlastne az na uplny zaciatok a to je pult s mikrofonom. AUX vstup funguje bez problemu, indikacna led (dB) sa dokaze dostat aj do cerveneho pola 0dB = hlasitost z vonkajsich tlampacov je tiez OK. Po prepnuti na mikrofon je to asi o stasti, teraz to zdochlo nejak nadobro a hovorene slovo z mikrofonu sa nedokaze vobec dostat na 0dB, v podstate je problem sa dostat aj na -20dB pri vzdialenosti cca 25cm od mikrofonu. Takze nieco tam bude zle, skusime pult vymenit za novy a snad by to malo byt dobre....kedze nemame poriadny vstup nema zosilnovac ani co zosilit a ked aj nieco ma tak je to velmi tiche...sranda ale je, ze niekedy to funguje v poriadku...asi podla pocasia :o
Viktor Klemon:
Citace: Otakar Dosbaba  23.12.2020, 10:45
Popíšem lepšie:
tlakové reproduktory mali sériové kondenzátory na primárnej strane transformátora
pre úpravu frekvenčnej charakteristik y.
Často sa paralelne k nim pridávali ďašie, aby sa kapacita zvýšila, tým sa zmenila
charakteristik a, impedancia a aj výkon. Na dlhej linke to trocha zvýšilo hlasitosť.
Nízke frekvencie, na ktoré ale membrána nebola stavaná ju ale často poškodili
čím vznikalo potom mechanické skreslenie zvuku, drnčanie. Spájkoanie v teréne
sa nenosilo, bývali tam len privinuté kliešťami, spoj nebol kvalitný a vynechával,
čo spôsobovalo skokové zmeny hlasitosti.
No ale tu už je vidieť, že problém bude už u zdroja signálu.
