Jak spínač CS3-4 zapojenit na tlačítko ventilátoru?
<< < (2/2)
Pavel Horský:
Bez obav. Číst umím velice dobře. Jen vy zřejmě nevnímáte svůj psaný text.
Citace: František Malý  19.12.2020, 18:35
Multimetrem naměřím napětí mezi černými dráty, zkoušečkou doutnavkou pouze na tom vlevo dole.
Multimetrem a hlavně "fázovkou" měří části elektroinstala ce jen amatéři.
Pokud to elektrikář zapojil dobře a vše fungovalo jak má, pak jsou tu jen dvě možnosti.
1./ odešel časový spínač
2./ zapojil jste to špatně
Nic víc to být prostě nemůže.
A těžko vám někdo v diskusi řekne, co tam máte zle, když nemá věšteckou kouli.
Zavolejte si toho elektrikáře, co vám to zapojoval a nefušujte do něčeho, čemu evidentně vůbec nerozumíte.
Vít Rotrekl:
Tipnu si: prohozeny černý dráty mezi sebou... Asi bych na to zapojení nepotřeboval ani tu zkoušečku, ale pouze to aby byly dráty pod napětím a na koncích zapojeny byla připojená zátěž - světlo, větrák, žárovka...něco ...  A myslím, že každý podprůměrný elektrikář by to měl taky zvládnout.
Vono se těžko posuzuje zapojení, když sem vložíte jen obrázek přístroje. Po opravě a vložení fotky vypínače s naznačením zapojení, je to o fous lepší, ale bez měření je to stále jen hádankou.
Nezbývá než souhlasit s Pavlem Horským. Pokud modul nefunguje jak má, je špatně zapojený, nebo vadný. Jediné co bych mohl dodat, je možná i nevhodně zatížený, to ale ve vašem případě nepředpokládám . Dalším problémem může být i ta doutnavka. Ta při nesprávném zapojení umí také potrápit.
Přidám se do řady kolegů s radou pozvat si odborníka. Nevidím jinou cestu vzhledem k vašim znalostem. Nezbývá než doufat že to konečně pochopíte a zvednete telefon.
Miroslav Revús:
Zapojenie je primitívne:
Čierny pred vypínač (fáza)
Biely za vypínač (vývod na svetlo)
Hnedá je vývod na ventilátor (fáza do ventilátora)
Ak vám to ani potom nepôjde, tak je váš elektrikár zrelý na výmenu.
