Proč se lidi zabijou s telefonem ve vaně?
Citace: jakubvitekvlnecka 11.12.2020, 17:33
Zrovna by musela v ten okamžik (kdy vám spadne telefon do vody) odejít izolace mezi primarem a sekundarem. Pravděpodobnos t zanedbatelná.
Ono to není tak "černobílé".
Existují nějaké požadavky na vzdušné i vzdálenosti i povrchové cesty po izolantech, aby taková nabíječka mohla být uznána jako zdroj malého bezpečného napětí.
Už jen pohled na některé pidipřístroje naznačuje, že to asi nebude možné. Že to tam výrobce "naňahňal", nacpal tam co nejmenší kondenzátory, takže nějaký se může hřát, podepíše se to na povrchu desky DPS, nebo vyteče, i to je jedna z možností nedostatečného oddělení malého napětí od přívodu nn
A teď napíšu něco hodně kacířského a z jistého úhlu pohledu nebezpečného - možná někdo něco s takovou závadou používáte, na koberci, v posteli, v křesle,... pokud to bude v suchém bytě to vůbec nemusíte poznat, že tam nějakou závadu máte. Možná si při manipulaci s přístrojem sáhnete na na nebezpečné napětí, možná ne... A skutečně ten "jednopólový dotyk ani nemusíte cítit. Ale v pergole nebo na dlažbě chodby to už pěkně pocítíte a ve sklepě nebo v koupelně vás to může zabít. (zle)
Jan Bocek:
Ale v těch nabíječkách žádné trafo s primárem a sekundárem nevidím....
většinou Made in China, dvojitý čtvereček a velké CE. Musíme jen věřit a kontrolovat.
V praxi jsem se ale také málo setkal se zanedbatelnou pravděpodobnos ti...pokud někdo není "magor" a nebere nabíječku s telefonem do koupelny, anebo i do sprchy.
To nebezpečí o kterém píše kolega Jiří Schwarz existuje a je často nenápadně ukryto.
Zdeněk Dančák:
Je otázkou, zda v případě regulérně umístěné zásuvky (svisle min 1,2m nad zemí a vodorovně min 0,6m od hrany vany) je kabel od nabíječky dostatečně dlouhý, pokud si pak někdo pomůže prodlužkou je na smrťák zaděláno i bez jakékoliv závady.
Dále je otázkou, zda se nabíječka nezachová nestandardně právě až v okamžiku, kdy dojde k zalití telefonu a ele. kontaktů vodou a třeba chcípnutí telefonu. Nebo když si člověk dopřeje v koupeli trochu soli.
Jan Bocek:
Citace: Karel Bělohlávek 11.12.2020, 14:39
Telefon se sice nabíjí bezpečným napětím, nabíječka je však připojena k elektrické síti.
Dotaz by měl být z technického hlediska položen spíše takto:
Může nabíječka telefonu způsobit úraz nebo smrt elektrickým proudem? Pokud ano, tak za jakých podmínek?
Na internetu lze mimochodem dohledat několik upozornění ČOI na nebezpečné nabíječky, u kterých nejsou splněny bezpečnostní požadavky, a které za určitých okolností mohou úraz způsobit.
Citace: Zdeněk Dančák 11.12.2020, 19:50
Je otázkou, zda v případě regulérně umístěné zásuvky .....
Jakou otázkou?
První odpověď na položenou otázku vám nestačí?
Bavíme se o lidské blbosti a ne o předpisech, které jsou dobře nastavené.
Telefony, radia, fén, holící strojky a jiné elektrické spotřebiče do vany nepatří.
Je to uvedeno v každém návodu.Stejně jako telefony za volantem a přesto je značné vysoké procento havarijí z důvodu telefonování za jízdy. Je to stále o lidské blbosti a ješitnosti dodržovat návody a předpisy.
555:
Citace: Jan Bocek 11.12.2020, 18:38
je tam trafo s ferit. jádrem(https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysokofrekven%C4%8Dn%C3%AD_transform%C3%A1tor) (častý zdroj nevhodných vln nejen po síti https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_interference ) jedním ze zdrojů nebezpečí může být zpětná vazba u těchto zdrojů.(https://en.wikipedia.org/wiki/AC_adapter)
Jinak nevím co u toho konkrétního zdroje píše čínský výrobce, určitě tam není užití v koupelně, ale v suchu pod střechou. (norm) Takže nabíječka telefonu v koupelně asi nebude s tím co požaduje výrobce zařízení.
Samozřejmě při miniaturizaci a častém pokusu ušetřit za každou cenu jsou v tomto zařízení asi často nedodrženy vzdálenosti které by tam jeden považoval za vhodné. (zle)
Za mne jednoznačně vraždící nástroj.
PS: Citace: xmms 11.12.2020, 12:06
Pokud vím, telefon se nabíjí napětím 5V USB nebo 12V. Proč to zabije člověka, kterému spadne telefon při nabíjení do vany?
Protože dojde k přivedení síťového napětí tam kam nemá.
