Proč se lidi zabijou s telefonem ve vaně?
<< < (3/6) > >>
555:
Jen doplním takové případy se stávají
www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/v-rakousku-zemrela-ve-vane-divka-zrejme-ji-zabil-telefon-v-nabijecce-40314504
tn.nova.cz/clanek/ctrnactileta-divka-zemrela-ve-vane-zabil-ji-mobilni-telefon.html
smartmania.cz/divka-zemrela-pote-co-ji-do-vany-spadl-iphone-pripojeny-k-nabijecce/
ocko.tv/pozor-smrtelne-nebezpeci-divku-zabil-zkrat-mobilu-ve-vane.A170713_151114_ocko-clanky_subr
echo24.cz/a/irAQA/pozor-na-mobil-ve-vane-mlade-rusce-privodil-smrt
Ale vždy se dá v prvé řadě poznamenat zabitý/á se neřídil/a návodem. (norm)
A pokud používá někdo zařízení jinak než je v návodu tak je to jeho zodpovědnost, případně toho kdo je za nesvéprávnou osobu odpovědný a dal mu zařízení do rukou.
Zdeněk Dančák:
Citace: Jan Bocek  11.12.2020, 20:35
Jakou otázkou?
První odpověď na položenou otázku vám nestačí?
Bavíme se o lidské blbosti a ne o předpisech, které jsou dobře nastavené.
Předpisy nezpochybňuji. Pochopil jste to zřejmě jinak, než jsem zamýšlel. Chtěl jsem jen zdůraznit, že diskuze o kvalitě a určení nabíječky je bezpředmětná, pokud si někdo stáhne do vany prodlužku, což je zcela možný scénář na který by se nemělo zapomínat. Pak můžete mít na konci klidně spotřebič, který smí být oficiálně ve vodě. Když si někdo je schopen vzít telefón na nabíječce do vany, myslíte si že možnost, že to napojí na prodlužku je nereálná, zvlášť když zásuvka je z bezpečnostních důvodů docela daleko?
Navíc zavlečené napětí na vanu/baterii v bytových domech také není nic neobvyklého. Smrt nemusela způsobit jen ta nabíječka (která tam samozřejmě nemá co dělat).
Karel Bělohlávek:
Citace: Zdeněk Dančák  11.12.2020, 21:22
Ano, celé je to obecná problematika úrazu elektřinou v koupelně od elektrického předmětu, např. té prodlužovačky nebo nabíječky. Úraz nemusí způsobit pouze porucha, ale také nesprávné používání ve spojitosti s nedostatečnou ochranou před nebezpečným dotykem. Scénářů může být opravdu hodně.
Citace: Jiří Schwarz  11.12.2020, 18:04
A teď napíšu něco hodně kacířského a z jistého úhlu pohledu nebezpečného - možná někdo něco s takovou závadou používáte, na koberci, v posteli, v křesle,... pokud to bude v suchém bytě to vůbec nemusíte poznat, že tam nějakou závadu máte. Možná si při manipulaci s přístrojem sáhnete na na nebezpečné napětí, možná ne... A skutečně ten "jednopólový dotyk ani nemusíte cítit. Ale v pergole nebo na dlažbě chodby to už pěkně pocítíte a ve sklepě nebo v koupelně vás to může zabít.  (zle)
Myslím, že to až tak kacířské není. V roce 1949 byl popsán v časopisu Elektrotechnik případ úrazu dítěte v důsledku poruchy izolace na elektrické lampě. Závada se "projevila" po nějaké době až v koupelně. V ostatních místnostech, ve kterých se používala, byly podlahy izolované.
K problematice zdrojů malých bezpečných napětí .
Z hlediska bezpečnosti výstupu z těchto zdrojů je vždý podstatný izolační stav transformátork ů. Je jedno, zda se jedná o transformaci střídavého napětí sítě 50Hz klasickým trafem se skládaným jádrem nebo se jedná o spínané zdroje s trafem na feritovém jádře.  Vždy je třeba zajistit dokonalé oddělení primárního a sekundárního vinutí, což se obvykle u moderních zařízení děje nejen proklady mezi vinutím, ale zejména oddělením vinutí na izolační kostřičce trafa do samostatných sekcí.
U spínaných zdrojů je další problémové místo destička plošných spojů, která je výrazně složitější vzhledem k  potřebným obvodům měniče. Zde jsou pak nejkritičtější izolační vzdálenosti mezi obvody, které jsou spojené se síťovým napětím a obvody malého napětí. Navlhnutí nebo orosení DPS způsobí životu nebezpečné svody mezi sítí a výstupem malého napětí.
Tyto problémy se netýkají pouze nabíječek MT, jsou otázkou všech malých napájecích zdrojů používaných s různými malými spotřebiči. Klasickým příkladem jsou zdroje holicích a epilačních strojků, které se používají zejména v koupelnách. Samostatnou kapitolou jsou dokupované zdroje, které mnozí používají k provozu bateriových přístrojů typu malých radiopřijímačů k náhradě baterií. Ty mívají mnohdy velice špatné vlastnosti proti originálním zdrojům dodávaným jako příslušenství k MT a pod. přímo výrobcem.
 Tyto universální zdroje většinou vybavené přepínačem výstupního napětí v několika stupních v rozsahu 3 až 12V jsou velice nebezpečné, zejména pokud je nakupují zákazníci bez elektrotechnic ké kvalifikace někde u stánkařů na tržištích. V začátku 90. let se zde vyskytovaly zdroje tak nebezpečně konstruované, že obvody malého napětí od síťového dosti často oddělovaly pouze izolační schopnosti lakovaných trafodrátů. Tyto zdroje snad jsou již minulostí, přesto nelze podobné zdroje doporučit k používání také s ohledem na možné poškození přístrojů k nim připojeným, pokud dojde k přepnutí na jiné napětí a nebo k přepólování výstupu.
Pavel Horský:
Citace: xmms  11.12.2020, 12:06
Pokud vím, telefon se nabíjí napětím 5V USB nebo 12V. Proč to zabije člověka, kterému spadne telefon při nabíjení do vany?
a ono už to takto někoho zabilo?
Pokud ano, říkejme tomu "přirozená selekce",  kdy se pitomec vyřadí ze společnosti dobrovolně sám a udělá tak vzduchový prostor pro někoho bystřejšího a tím pádem i pro společnost užitečnějšího. Výrobce zcela jistě nepočítá s tím, že by si někdo bral nabíječku do vany a nebo do bazénu.
