K čemu se používala Skříň ovládací OS-101 T (OS101)?
Lukáš Rotrekl:
Citace: Miroslav Revús 12.12.2020, 11:38
Režim Ručne slúži na miestne ovládanie a režim automat slúži na diaľkové ovládanie z nadradeného riadiaceho systému.
Režim ručně by tak jak píšeš postrádal smysl, když jsou na něm polohy otevřeno - zavřeno, což je vlastně ruční ovládání.
Citace: HP 12.12.2020, 16:01
Jak je potom ošetřena blokace ručního řízení a automatu. Co kdyby by došlo k rozdílným pokynům ?
Nedojde, zkusil jsem tam dokreslit zapojení na silové výstupy (nebo ovládací prvky silových výstupů), pak podle toho co se bude ovládat a jak to bude mít zapojené koncáky se pak bude ještě blokovat na silovině na ovládání stykačů v rozvaděči nebo v servopohonu samotném. Nelze aby nebyl jednoznačný pokyn, byť mezi polohami A, O a Z jen mechanická vazba v OS 101.
Miroslav Revús:
Doplním svoju odpoveď:
Všimnite si, že na schéme nie je označená poloha ručne. Ale schéma je nakreslená tak, že prepínač je v nej otočený. Ten polkruh na stredovom krúžku je vačka, ktorá pri otočení do polohy Z alebo O zopne kontakt.
Ovládač je s vratnou pružinou, po jeho pustení sa povel zruší - chod serva sa zastaví. V tomto režine môžete servo "krokovať".
V režime automat sa kontaktom A umožní ovládanie z iného miesta. Väčšinou tlačidlami z velína.
Ovládanie serva bolo pomocou stykačov (reverz) so vzájomným blokovaním.
Pokúsim sa dohľadať schému zapojenia aj so servom. Boli to servá ZPA Čakovice (ak si dobre pamätám).
Miroslav Revús:
Nenašiel som schému k tejto skrinke.
Používali sme principiálne podobné zapojenie, avšak už s využitím riadiaceho systému, kde diaľkové ovládanie zabezpečovali relé.
Skrinka OS101 sa používala na ovládanie servopohonu (hlavne ventilov) z miesta a bola namontovaná blízko serva.
HP:
Ten můj má ovladač natvrdo - tedy 4 polohy, bez pružiny.
HP:
Ale je pravda, že vačka fyzicky spíná jenom dvě polohy - Otevřeno , Zavřeno
