Kastner Lubomír:
Demontáž brzdy nebude problém, ale možná bude problém s chlazením motoru. Někdy bývá ventilátor na chlazení součástí brzdy a po demontáži by pak nic nechladilo motor. Motor je navíc pokud dooře čtu 6 pól a navic v S3. takže následně pak by byl docela asi problém s normálním provozem.
Jirka Údržbář:
Nebo používejte brzdu tak, jak to navrhl výrobce. Jsou dvě možnosti napájení brzdy (400V nebo 230V, podle toho na jaké svorky napájení připojíte).
Pozvěte si k tomu elektrikáře.
Na frekvenční měnič zapomeňte (to vám nezprovozní ani běžný elektrikář bez zkušeností). Navíc motor nad 50Hz začne ztrácet výkon (bude se odbuzovat).
Jan Bocek:
Citace: pekey 09.12.2020, 17:36
koupil jsem elektromotor 230/400 s převodovkou, s brzdou a ovládáním. Moje otázka zní, jak je možné brzdu a ovládání odpojit a použít pouze motor s převodovkou v zapojení do hvězdy na 400V.
Prosím poraďte konkrétní postup jak tento motor připojit.
Motor s převodovkou a ovládacím boxem je součást strojního zařízení. Speciálně určený pro pohon vertikálních vrat. Tam je důležitá polohovka. Proto brzda a spousta polohových spínačů a možnosti ovládání z venku. Máte k tomu perfektní dokumentaci, kde jsou odpovědi na všechny vaše otázky.
Pokud chcete servopohon použit k jiným účelům a zcela degradovat jeho použití, pak máte k disposici schéma zapojení. Tam je vyznačeno na které piny svorkovnice zapojíte fáze L1,2,3 a PE vodič. Z fázi L1 a L2 propojíte paralelně brzdu na svorky pro 400 V. Pak vám brzda naskočí s přivedením napětí na svorkovnici.
Má to ale jeden háček. Schází sekvence mezi zapnutím motoru a brzdou. Může se stát, že motor je již v záběru a brzda ještě není odbrzděná. Jsou to sice milisekundy, ale někdy to stačí k degradaci brzdného mechanizmu.
Správně by bylo nejdříve připojit napětí pro brzdu a pak zapnout motor. Mechanicky odstranit funkci brzy možná půjde, ale je to práce pro zručné mechaniky a nebezpečí na které již upozorňuje pan Luboš Kastner, specialista na motory.
Tyto servra jsem s výhodou používal na polohové otáčení velkých antén s rameny 20 m. Dále na malé vrátky a také na mlýnky na maso i na obili. Také na pohon sklopných schodů na půdu etc.
pekey:
Usoudil jsem, že bude nejlepší koupit obyčejný motor s převodovkou, než jak říkáte degradovat tuto sestavu. Třeba se bude v budoucnu hodit někde jinde pro účel ke kterému byla navržena.
Jan Bocek:
Počátek moudrosti je v úctě.....v úctě i před speciálním výrobkem a výrobcem. Před konstruktérem, tvořitelem i Stvořitelem... ...rozhodujete se správně. O(pe)Key
