Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
Honza Zahradka:
Do krabice přichází dva kabely CYKY-J 3x2,5. Předpokládám, že tomu kdo to dělal došly CYKY-O, tak to zapojil nehledě na barvy. Hnědé jsou spojené WAGO svorkou viz foto
Do druhého vypínače vede jen jeden kabel - hnědý drát nahoře, dole pak modrý a zelený.
Honza Zahradka:
Díky všem za reakce. Problém pravděpodobně nastal při provádění klientských změn, dům už byl v té době pravděpodobně kolaudovaný ale nebyly nainstalovány zásuvky či vypínače. Developer měl na to nasmlouvané externí firmy, které se hrabali v elektroinstala ci nezávisle na sobě a toto je výsledek.
Měl jsem v plánu pouze přesunout zmíněný vypínač, ale vzhledem ke stavu elektroinstala ce radši zavoláme elektrikáře aby to celé zkontroloval. Těch překvapení tam bude nejspíš víc.
Peter Munka:
Aha, zrejme povodne obycajny vypinac radenie 1, kable svorkovane v krabici pod vypinacom. Vtedy boli farby spravne. Potom si niekto zmyslel pridat schodistak a nasledovala prasacka improvizacia.
Som zvedavy, ci u developera nieco dosiahnete a uvedie to na svoje naklady do korektneho stavu vratane odovzdania dokumentacie a revizie.
Olda Pořádek:
Myslite si, ze by nejaky novopeceny majitel bytu si chtel vynutit u developera presekani jednoho kabelu mezi schodistaky?
Takovy napad by mu manzelka nejspis rychle zatrhla :-)
Ps: jestli je tu nekdo, kdo by si kvuli barve vodice nechal rozflakat omitky, at se prihlasi.
Pavel Horský:
Citace: Olda Pořádek 07.12.2020, 00:50
Tak mi řekněte řešení opravy tak, aby byl její výsledek v souladu s ČSN a nezhoršil se tak do budoucna stav vodičů.
