Jak zaizolovat poškozený kabel ve zdi ?
Peter Lovacký:
Za seba by som tomu lepidelku dlhodobo v omietke neveril, ešte tak max. v uložení E, F...a to trebárs tak, že sa pod poškodené miesto vloží napr. panelová krabička v ktorej bude poškodený kábel s oddialenými žilami uložený vo vzduchu (už som podobnú opravu videl aj s použitím kúska vkladacej lišty).
Nevýhoda je, že také miesto má byť prístupné, a že ho v omietke vidno podobne jak bežné rozbočovacie krabičky..
Pod omietkou je oprava ale bez prístupu a na furt, a tam by som radšej išiel do zmršťovačky, no nevýhoda zas je väčšia oprava omietky, zbytočné prerušenie vodičov a ďalší spoj navyše...
Kebyže to zhrniem, tak vlastne každá a hocijaká oprava prerušenia či poškodenia kábla je stav, ktorý má nižšiu spoľahlivosť jak kábel samotný...a treba si len vybrať čomu človek najviac verí
Jan Bocek:
Stane se...
Před léty byla k disposici pouze izolační páska. Pak přišla na trh samovulganizač ní páska Scotch 23. Stačí o šířce 19 mm natrhané na kousky. Pak vám stačí pod kabelem mít mezeru cca 5 mm na prostrčení pásky. Starbrite je dobrá pomůcka.....a na několika vrstvu přilepit kousek vrchní izolace kabelu pro sicher.
Páska Scotch je silná 0,75 mm a musí se natáhnout, aby se zavulganizoval a a vznikl perfektní protektor. Výrobce píše:
Černá samosvařitelná izolační páska 3M Scotch 23 je určena k rekonstrukci izolací kabelů do 69 kV, opravy kabelových plášťů i pro dokonalé utěsnění proti vlhkosti. Snadno odstranitelná ochranná krycí folie (liner) přezdívaná "hadí kůže" usnadňuje správnou aplikaci pásky při jejím natažení před omotáváním. Páska má vynikající elektrické a tepelné vlastnosti a je vhodná pro tvorbu dodatečné izolace na všech běžných kabelových materiálech (jádro i plášť). Navinutá s minimálně 100% protažením vytvoří během krátké doby homogenní, kompaktní izolační hmotu, kde jednotlivé vrstvy ovinu mezi sebou splynou. Hodí se pro navíjení na primární izolaci ve spojkách a koncovkách s kabelovým pláštěm z XLPE či gumy. Dobře se s ní pracuje i při izolování vícežilových kabelů, kdy se použijí natrhané menší kousky pásky.
Jirka Š. Svejkovský:
Tohle mě trošku děsí:
Citace
Obsahuje: 7 - oxabicyllo[4.1.0] hept-3-ylmethyl; 7 - oxabicyklo[4.1.0] heptan-3-karboxylát
Člověk si musí dát pozor, aby po použití třeba nějak nezmutoval. 8)
Georg Karásek:
K tomu bych mel taky jeden dost nepopularni nazor z praxe,stalo se mi. Prijde na to,kde se to stalo,jestli u me doma,poradim si ,jednoduse a levne,co mozna bezpecne a bude to v poradku,paklize mi to tak vyhovuje. Bezna praxe nekde jinde je pri praci za penize,ze zakaznik zcela logicky rekne: " Od krabice ke krabici celej kabel vymenit",samozrejme ze za svy. Elektrikari uz to tam delaji "automaticky",paklize se jim povede neco poskodit. Mozna bude dobry si na to zacit zvykat,protoze nas zakaznik,nas pan,kdo plati,diktuje si, a kdyz chci bejt drahej,musim bejt dobrej. Beda jak zakaznik prijde na neco podobnyho a snahu to zaretusovat,to se pak okamzite balej fidlatka a odchazi se.
Miroslav Minařík:
Úpřimně, z takových oprav mě jímá hrůza. Pokud by šlo o něco dočasného, budiž, ale jak všichni víme dočasné opravy vydrží i padesát roků.
(dabel)
