Jaký je vhodný odporový drát, pro ohřev vody, napájený 12V?
<< < (2/3) > >>
Tomáš Polák:
Citace: Olda123456  20.11.2020, 22:13
To je školní domácí úkol, žejo?
Úkol bych zvládl sám ;-) ,  jde o jednu z mnoha problematik projektu na kterém pracuji (i když ano, v rámci studia)
Citace: Olda123456  20.11.2020, 22:40
A nějaký termostat anebo jen pokus/omyl?
Nejsem si jist, jestli jsem pochopil, jak jste to myslel, ale jde mi čistě o drát, jaký by byl s tímto napětím použitelný pro rychlé zahřátí nad 100 °C
Citace: Tomáš Polák  20.11.2020, 23:16
... jde mi čistě o drát, jaký by byl s tímto napětím použitelný pro rychlé zahřátí nad 100 °C
Jaké množství vody (nebo jiného média) to má ohřát?
Jaká bude počáteční teplota?
Z toho se dá spočítat potřebná energie (vztahy jednotek Volty, Ampéry, Waty, Watsekundy, Joule... najdeme ve fyzikálních tabulkách)
Pak nesmíme zapomenout na to, v čem bude voda umístěna, jak to bude tepelně zaizolované od okolí, to jsou nějaké ztráty, které se projení na "účinnosti"
ACEOF ACES:
Q = m x c x (t2-t1)
Q - teplo [J]
m - hmotnost [kg]
c - měrná tepelná kapacita vody 4186,8 J kg-1K-1
t1- počáteční teplota [°C]
t2- konečná teplota [°C]
P = Q/t
P - výkon [W]
Q - teplo [J]
t - čas [sec.]
Pc = P + Pz
Pc- celkový výkon [W]
P - výkon [W]
Pz- výkon na pokrytí ztrát [W]
ACEOF ACES:
Přibližně bych odhadl
průměr odporového drátu v [mm]
d=I/25
Zdeněk Dančák:
Citace: Tomáš Polák  20.11.2020, 18:07
Potřebuji, aby voda dosáhla varu v co nejkratším čase. Aby drát mohl být bez izolace, bude napájen bezpečným napětím 12V
Když chcete vodu co nejrychleji ohřát, musíte do ni nacpat co nejvyšší výkon co jste schopen.
1) zjistit zátěžovou charakteristik u zdroje U/I. Tam si vyčtěte, kdy je nejvyšší součin U*I (tak aby zdroj nešel do přetížení)
2) Jak máte hodnotu U a I, tak si z toho vypočtěte R, které potřebujete mít. R=U/I
3) Zvolte průměr odporového drátu, který se vám nepřepálí (to se mi nechce zjišťovat, výpočet přestupu teplot je obtížný, takže dle "zkušeností" musíte něco zvolit. Nicméně ve vodě, při rozumných výkonech vydrží skoro vše).
4) Podle zvoleného průměru budete vědět, jaký odpor má 1m (technické data použitého drátu),  vy ale potřebujete dosáhnout odpor R, který jste si vypočetl v bodě 2. Takže potřebná skutečná délka = vypočtené R/odpor 1m drátu
Bod 3 a 4 by jde prohodit. Příklad, zvolím si že chci použít například 0,2m drátu a z toho si vypočítám jaký odpor by měl mít odporový drát na 1m (v tomto případě 5 násobek).
