Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
Viktor Klemon:
Nájdite vo svojom okolí niekoho, kto takto pripojený byt má a spýtajte sa na skúsenosti.
Poznám viacero takýchto domácností, vedia o obmedzení ale fungujú s ním bez
väčších problémov. Treba len trocha na to myslieť.
Tiež sa dá niečo riešiť tzv. prednostným relé, to má ale význam hlavne ak
je aj el. ohrev vody.
Každopádne, nakoľko prívod bude využívaný často blízko svojho maxima,
treba ho urobiť tak aby bol spoľahlivý. Pôvodný bakelitový istič a hliníkové vodiče
toto dlho nevydržia.
Tomáš Javorský:
Právě jsme se poptávali a je to tak, že nám lidé řekli, že omezení tam jsou a musíme na to myslet, ale žít se s tím dá. Budeme doufat, že panelový dům brzy projde rekonstrukcí na 3f. Uděláme si pro to přípravu a uvidíme no.
Jan Bocek:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 18.11.2020, 19:09
Pokud chce vaše paní indukci, pak je třífázová přípojka nezbytná.
Jak jste na to přišli, že není 3F přívod? Takový panelák neznám. Už hodně dlouho se v bytových domech provádí hlavní domovní vedení třífázově. Stačí jenom ze stoupačky dotáhnout jiný kabel a lehce předrátovat rozvodnici v bytě.
Dejte dotaz na vašeho distributora, stejně vám to musí povolit a hlavně mu musíte doplatit rezervovaný příkon.
Přečtěte si znovu tento "návod".....možná nemusíte čekat na rekonstrukci elektriky v celém domě.
Jiří x Svoboda:
Já bych zůstal u plynu... Zůstane vám jistič 1x20 nebo 1x25A za minimální poplatek, nemusíte kupovat drahou indukci a platit za vysoký příkon. A na plynu se stejně nejlépe vaří...
Vojtěch Běhunčík:
... Dejte dotaz na vašeho distributora, stejně vám to musí povolit a hlavně mu musíte doplatit rezervovaný příkon...
Distributor je pán. Povolit může, ale nemusí - u jednoho odběratele snad udělá výjimku. Pokud usoudí, že nemá dost dimenzovanou síť pro přechod celého paneláku na 3f, tak musíte počkat, až své rozvody výkonově přizpůsobí požadavkům.
