Jaké mohou být zdravotní následky u spotřebičů s/bez zapojení ochranného vodiče?
<< < (2/2)
Karel Bělohlávek:
Na mnoho otázek mnoho odpovědí: :D
Citace: JosefMaňák  15.11.2020, 15:51
Co se stane při zapojení nebo nezapojení ochranného vodiče?
Např. mám zapojený u kovového lustru  ochranný vodič. Jak silný velký mnou projede proud a jak dlouho?
Pokud je ochranný vodič nezapojen, tak v běžném provozu (tzv. za normálních podmínek) se samozřejmě nestane nic. Když ale dojde k poruše, konktrétně když se fázový vodič dotkne kovové kostry lustru, nevypadne (tzv. nevybaví) ochranný prvek (jistič, pojistka, proudový chránič) a na kostře spotřebiče se objeví plné fázové napětí. Při následném dotyku, např. při výměně žárovky nebo jiné manipulaci, vámi může projít elektrický proud. Velikost tohoto proudu je závislá na mnoha faktorech a není zde příliš prostoru to podrobněji řešit. Metody pro teoretické určení velikosti proudu jsou uvedeny v příslušných technických normách. To samé se týká přesných účinků proudu na živý organismus.
Pokud je ochranný vodič připojen (jak píšete) a impedance smyčky (zjednodušeně řečeno odpor ochranného vodiče) je dostatečně nízká, tak při poruše nějaký proud teoreticky člověkem proteče, ale bude z hlediska účinků na živý organismus zanedbatelný. Doba průchodu závisí na reakci ochranného prvku. Doba reakce pojistky nebo jističe (a taktéž velikost napětí, které se objeví na kostře) je taktéž závislá na odporu ochranného vodiče. Tohle vše samozřejmě platí pro případ, kdy k poruše a dotyku dojde ve stejnou chvíli.
Jaké mám následky, když se dotknu ochranného vodiče a zároveň fáze?
Projde vámi elektrický proud. V případě dvoupólového dotyku (dotknete se jednou rukou fáze a druhou ochranného vodiče) bude velikost tohoto proudu záviset zejména na velikosti odporu lidské kůže, který závisí hlavně na vlhkosti kůže, ploše dotyku, přítlaku a době dotyku. Dvoupólový dotyk je obecně považován za nebezpečnější než dotyk jednopólový.
Karel Bělohlávek:
Pokračování:
A potom vezmu příklad u nezapojeného ochranného vodiče, pokládám ty samé otázky.
V tomto případě se bude jednat o dotyk jednopólový. Ten závisí, vedle již zmíněného odporu kůže, také na odporu mezi člověkem a zemí (podlahou nebo stěnami). Následně tedy do výpočtu vstupují další veličiny, např. impedance podlah a stěn, obuvi atd. Horší podmínky se předpokládají samozřejmě v průmyslu nebo ve venkovním prostředí. Pokud se budete zároveň držet něčeho dobře uzemněného, tak bude důsledek podobný jako o dotyku dvoupólového.
Doba průchodu proudu při jednopólovém a dvoupólovém dotyku může být ovlivněna reakcí proudového chrániče, pokud je tedy instalován. Velikost proudu vám ale chránič neomezí.
Je lepší např. u kovového lustru nezapojovat ochranný vodič?
Určitě ne! Problém s připojeným ochranným vodičem však může nastat u starých instalací s nulovacím vodičem (PEN),  když někde v instalaci dojde k jeho přerušení.
Tyto otázky rozšířím na všechny spotřebiče v domácnosti.
U ostatních spotřebičů je to v podstatě stejné jako u toho lustru. Nechtěl bych zde řešit míru rizika pro různé spotřebiče (u lustru můžete po zásahu proudem ještě např. spadnou ze žebříku).
Toť z mé strany vše.
Nikdo se zde nezmínil o jedné možnosti. Jsou spotřebiče, které jsou konstruovány v tzv. dvojité izolaci a ty nemají ochranný vodič ani připojovací svorku. Jejich provedení je takové, že nemůže za žádných okolností dojít k proniknutí síťového napětí vně. Tyto spotřebiče jsou celé z izolantu nebo mají sice část kovovou, ale oddělení je zajištěno vnitřní konstrukcí. U nich se naopak nesmí ochranný vodič připojovat, bezpečnost by se zhoršila. Mezi tyto spotřebiče patří např. většina el. ručního nářadí - vrtačky, brusky ...
Tyto spotřebiče jsou obvykle označeny znakem v podobě dvojitého čtverečku. Také může být použit nápis Class II.
U spotřebičů, kde výrobce použil třížilový přívodní kabel, nebo v přívodní svorkovnici je kontakt označený PE, E, (u zařízení z USA může být též G) nebo na špičku postaveným stromečkem je potřeba provést spojení tohoto kontaktu s ochranným vodičem.
Jaké mohou být zdravotní následky při probití nechráněného spotřebiče?  Různé, úlek a případný pád z výšky, poškození srdce -  fibrilace, arytmie a smrt.
P.S. Z původního dotazu na nezapojení ochranného vodiče k lustru se dá též vydedukovat zaobalený dotaz na jeden velice nebezpečný stav, který se občas objevuje. Ve dvojvodičových  instalacích velice starých (zhruba nad 60 let),  kde jsou všechny vodiče téže barvy (obvykle černé) bývá zapojen vypínač ve vodiči N. V tomto případě nelze spínaný vodič N za vypínačem použít jako PEN. Tudíž nelze provést propojení tohoto vodiče na kovové části lustru, přes vlákna žárovek by byly spojeny s fází. V takové situaci je nezbytné provést ihned opravu nebo rekonstrukci této části rozvodu. Nedoporučuji ani náhradu svítidla typem ve dvojité izolaci, protože úraz hrozí i při výměně žárovky bez ohledu na polohu vypínače!
Peter Lovacký:
Citace: Karel Bělohlávek  16.11.2020, 03:37
By som doplnil, že až tak zanedbateľný ten úrazový prúd byť nemusí...ono počas doby skratu sa úbytky v obvode rozdelia približne tak, že na spotrebiči bude v taký čas dačo pod 100V, no a to celkom stačí na slušnú a i nebezpečnú šupku
Podľa tabuľku čo tu dal p. Svejkovský je po zaváhaní ochrany človek už po 1 sekunde v červenom riziku...stačí pár prechoďákov, slučka bude na hrane, a časy budú hneď dakde inde jak pri plnom skrate...síce len teoreticky, ale jak s možným rizikom by som s tým pri teoretickom rozbore rátal
Priamy dotyk na plný potenciál 230V už ale normy bezpečne riešia vlastne len tak, že taký stav je zakázaný...,nie je dovolený...dal o by sa povedať, že taký dotyk pre človeka normy bezpečne neriešia... len izoláciou, krytom zábranou.. atď
