Která značka LED žárovek mají stejnou životnost jako žárovka?
LED žárovky jsou bohužel co se spolehlivosti a životnosti velký humbuk. Údajná životnost 15 až 25 tis. hodin a měly by vydržet 50 až 100 tis. sepnutí. Ve skutečnosti vydrží tak zhruba třetinu (z nižší hodnoty). Když vezmu nejobývanější místnosti, (podle zvyklostí a prostorových možností to bývá kuchyň nebo obývák, dnes také často obývák s kuch. koutem) tak tam lze počítat v letním období svícení tři hodiny (21 - 24h) v zimním šest až osm hodin (16 - 23 - 24h, většinou se v zimě chodí spát dříve), takže celoročně bych za průměr vzal 5 - 6 hod. To se pak za rok dostaneme k číslu 2000 hod. V tom případě by měly tyto žárovky vydržet 7 - 12 let. Moje zkušenost je, že to bývá max. 2 - 3 roky.
Jak píše kol. Kocián, méně propracované, jednoduché výrobky vydrží více. Není to ani nic divného, prostě, kde nic není, nemá se co rozbít.
V tom jsou asi nejjednodušší Filament LED, kde je jen diodový můstek a několik odporů přímo v patici, LED jsou v podobě dlouhých sloupků přímo ve skleněné baňce dost věrně napodobují klasickou vláknovou (uhlíkovou) žárovku. Žárovky s mohutnějším plastovým krytem se složitější elektronikou bývají celé plastové a LED jsou umístěny v menší plastové, obvykle matné baňce. V tom bývá základ problému. Plast neodvádí vznikající teplo dostatečně, tyto žárovky bývají po chvíli nepříjemně zahřáté. Bohužel poučka kol. Pikharta (váha) není asi úplně spolehlivým rozlišovacím hlediskem. Plasty na některých kusech jsou dost mohutné a také docela váží a i pokud pod nimi je schován nějaký chladič polovodičů (diody, spínací tranzistor(y) měniče, tak jeho účinost je s ohledem na špatný odvod tepla přes plastové tělo žárovky nízká.
Jak poznat jakým způsobem je proveden zdroj v LED žárovce?
Zapojení velkého počtu LED do serie s předřadným odporem a popř. též s kondenzátorem obvykle neumožní svícení s výrazně sníženým napětím, některé Filament LED už nesvítí při 180 až 190V. Napětí je ovšem třeba snížit pomocí regulačního transformátoru, triakové regulátory dávají pulsy, které mohou žárovku zničit a navíc žárovka většinou různě bliká. Tyto žárovky spolehlivě nesvítí při napájení 120V (pro ty co nemají v dílně regulační trafo, trafo na 120V bývá dostupnější a běžnější).
Žárovky se zpětnovazebním spínaným zdrojem obvykle svítí i při napájení 120V jen o něco málo méně jak při 230V. To jsou typy, které bývají označené jako nestmívatelné. Stmívatelné typy mají spínaný zdroj, který reaguje na změny napájecího napětí a na 120V obvykle svítí zhruba polovičním jasem, obdobně jako klasická žárovka - posuzováno subjektivně, zrakem.
Ještě odpověď pro původního tazatele. Žárovky ve sklepě a na povětrnosti trpí běžně vlhkostí, to se projevuje i u klasických vláknových Edisonových žárovek zkorodovanými paticemi. U žárovek s elektronickým předřadníkem může dojít k orosení tištěných spojů a s ohledem na přítomnost síťového napětí to to mívá likvidační následky. Žárovky v plastové baňce nejsou vzduchotěsné (není to třeba) a vodní pára se tam snadno dostane.
Co poradit. Pokud nechodíte do sklepa například pracovat do dílny a nesvítíte tam dlouhodobě, tak úsporkami stejně nic moc neušetříte. Na pouhé několikaminuto vé svícení nemá cenu řešit úsporu, spolehlivost je asi důležitější. Použijte obyčejné vláknové žárovky a máte po problému. Stále se dají sehnat, jsou k dispozici v každém velkoobchodu elektro (tzv. pro průmyslové účely) a občas bývají v různých obchodních sítích akce, kdy se prodávají jako tepelné zdroje. To bývá v hobby marketech i v běžné obchodní síti. Nedávno byly v celém rozsahu 25 až 100W k dispozici v PENNY za rozumnou cenu asi 9 Kč.
Jan Hájek:
Myslím, že zákaz klasických žárovek je další z ukázek, jak regulace vede ještě k horšímu výsledku.
Více odpadu
Prosvítí se více energie
Více paliva se spotřebuje na dopravu přes půl světa
Horší recyklace
Odliv peněz mimo Evropu
Údržba s servis vyžadují mnohem vyšší náklady
Realizace osvětlení je dražší
Хотели как лучше, а получилось как всегда - Виктор Степанович Черномырдин
Měli jsme ty nejlepší úmysly, ale dopadlo to jako vždy - Viktor Černomyrdin
Bohužel sociální inženýři patří mezi nejhorší metlu lidstva a jsou zodpovědní za miliony životů.
Má to i pozitivní důsledky, provozovat LED bez přepěťovek je dost velké riziko.
eDEHN#34: Ochrana LED osvětlení
David Hruda:
Citace: Václav Třetí 14.11.2020, 07:35
Mám informaci od zákazníků, kteří kupují klasické žárovky v různých maloobchodech, že jejich kvalita je velmi špatná. Říkají, že mění dvě až tři měsíčně, samozřejmě s doprovodným efektem vybavení hlavního jističe.
Často to považují za závadu elektroinstala ce, svítidla nebo hlavního jističe. Není jednoduché jim vysvětlit, že zakoupené žárovky jsou nekvalitní a nebo nejsou stavěné na napětí kolem 245V, které tu běžně máme.
Jak je vidět, alternativa s LED problémy zcela neodstraní, navíc LED ve svitidlech ve společných prostorech bytových domů často mizí...
Ano, zhoršující se kvalita klasických vláknových žárovek je známá. Zejména u některých výrobců. Obhospodařuji také elektroinstala ci ve společných prostorách několika SVJ a osvětlení chodeb realizujeme výhradně obyčejnými žárovkami. Tu ukradne někdo v nejvyšší nouzi tak jednou do roka. Úsporky ještě s trubicemi mizely jak mávnutím kouzelného proutku nebo se samy změnily na prasklou vláknovou žárovku.
V mnou zmíněném PENNY měli NBB otřesuvzdorné (pokud vím vyráběné v ČR), ty jsou velice dobré, ty se také obvykle dají koupit ve velkoobchodech elektro spolu s ještě Techlamp (výroba UA), které mají také použitelnou životnost i v případě často spínaných světel na schodištích a s IR čidly.
Nejhorší co jsem v posledních létech potkal, byly žárovky vyrobené v "přidružené výrobě" jedné světoznámé společnosti. 25W a 40W, měly životnost deklarovanou klasicky 1000 hod., ve skutečnosti odcházely po 250 hod. (více kusů, měl jsem jich celá velká balení). Zjistil jsem to velice snadno v místě, kde bylo osvětlení zapínané časovým spínačem jedenkrát denně na 8 hod. Žárovky vydržely celkem přesně jeden měsíc (s tolerancí 1 až 2 dny)! Velice zajímavě optimalizovaná výroba - samozřejmě pro výrobce. Jenže na tohle běžný spotřebitel nepřijde. Ten to maximálně okomentuje, že nějak moc chodil a rozsvěcel ve spíži.
P.S. Ještě jsem to sem stihl dopsat. Dnes je třeba nakupovat výhradně žárovky označené 240V, dobří dodavatelé ani jiné nemají. S provedením 250V jsem se u nás ještě nesetkal, ty bývaly vidět v Anglii, ovšem obvykle s paticí B20. Jiná země, jiné mravy i žárovky.
