Peter Munka:
Blikanie alebo znizenie jasu svetiel je s nastupom LED ziaroviek a panelov coraz zriedkavejsie. Staci si pozriet udaje, casto 90 - 240V 50 / 60 Hz
To su tam este klasicke "tepelne gule" ? LED ziarovka bude svietit rovnako aj s predradenym odporom 10 ohm.
Břetislav Wajtr:
Citace: Peter Munka 10.11.2020, 23:53
Ne, část je led osvětlení, část jsou úsporky. Na obou je to pozorovatelné.
V nově postaveném podkroví mám už pouze led svítidla. Tam se nám tak jednou ze šesti pokusů stane, že při rosvícení světla v pokoji blikne světlo na chodbě (ale to tak, že uplně zhasne a zase se rozsvítí). Máme tam tyto svítidla: https://www.e1.cz/produkt/1256923-vestavne-led-svitidlo-ledmed-tepla-bila-3000k-lm22100008?t=popis
Je třeba proměřit vnitřní odpor sítě - revizní měření. Problém nemusí být ve vašem objektu. Možná by bylo dobré pozeptat se sousedů, zda nepozorují obdobný problém.
Jmenovité napětí sítě je již mnoho let 230V a může se pohybovat v povoleném rozmezí 207 až 253V t.j. záporná a kladná odchylka 10% - v tomto rozsahu by měly všechny spotřebiče pracovat správně. Obvykle bývá napětí v rozmezí 220 až 240V.
Světelné zdroje LED dělají při zapínání proudový ráz, který může být větší než u obyčejných žárovek s wolframovým vláknem. Je způsoben elektrolytický mi kondenzátory v napájecí části.
ACEOF ACES:
Vzal bych lampičku s klasickou žárovkou např. 40W.
Obešel bych s ní všechny zásuvky, lampička by měla svítit stále stejně.
Potom bych zapnul troubu a po dobu nahřívání bych s tou lampičkou obešel všechny zásuvky, lampička může nepatrně snížit svit.
Jestliže lampička někde viditelně sníží svit, tak je v elektroinstala ci špatný spoj nebo kontakt, může být na fázi, na N nebo PEN, může to být nebezpečná závada, volat elektrikáře.
Jestliže lampička zvýší svit, tak je špatný spoj nebo kontakt na vodiči PEN případně N, to je nebezpečná závada, nutné volat elektrikáře.
Pár reakcí na to, co tu napsalo několik autorů:
- LEDka bude svítit "stejně" v širokém rozsahu napájecích napětí - to ano, ale ne všechny LEDky dokážou na změnu napájecího napětí reagovat tak rychle, aby to nebylo vidět jako krátkodobé "bliknutí"
- klasická žárovka při napětí 210 nebo 240V bude svítit tak, že to třeba běžným okem nepoznáte když budou 2 vedle sebe, napájené z různých okruhů (fází), ale když se to napětí skokem změní o desítky V a vrátí se na původní hodnotu, je pěkně vidět
- asi bych neobcházel byt s lampičkou, je to spíše o měření napětí a jeho změně při zatížení. Když bude v zásuvce nějaké napětí a po zapnutí rychlovarné konvice (nabo jiného spotřebiče s výkonem 1600 - 2000W) klesne o cca 10V, bral bych to jako jakousi hraniční hodnotu. Do 5V dost dobré, přes 10V je podezřelé a stálo by to za odbornější změření revizním přístrojem (a osobou, která ví jak naměřené hodnoty posoudit)
