Jak naznačili kolegové - špatná příprava.
Nějaká obyčejná krabice s vyšším krytím nebude ideální, i kdybychom použili dobře utěsněnou, při ochlazení se tam nějaké vlhko vysráží. Použít princip "nejlepší těsnění ne díra" (aby to mohlo větrat) zase je problém při silnějším dešti nebo při vrstvě sněhu, to by to muselo být poměrně vysoko...
Zalévací (gelová) spojka v zemi by nemuselo být špatné řešení.
Nemusí být vždy připraven kabel, když nevíme kam povede, jak bude dlouhý... Jsou projektanti, kteří umí naplánovat nějaké chráničky právě pro podobné vývody kabelů, pro anténní nebo datové rozvody... A jsou investoři kteří elektrozedníko vi kývnou na to, aby se s tím nezdržoval, když to teď nepotřebují
Peter Munka:
Podla obrazku to bude asi kabel zaliaty v zakladovej platni prizemia alebo potere. Na styl : hej pan majster, tuna manzelka chce este lampicky v zahradnom domceku, viete mi tam pridat okruh ? Ziadny problem sefko ! Nikolaj, prevrtaj stenu a hod tam kabel, potom to cele zalej nivelakom.
MartinD123:
dám tam gelovou spojku viz obr....jen se zeptám na úskalí montáže kdo z vás to dělal...?
sám kdyz dělám instalace tak vždy se snažím dle situace dělat rezervu pro budoucí rozšíření...
Zdeněk Friedrich:
U gelovky dodržte délky vodičů podle návodu, jinak si zaděláte na problém. Případná rezerva se tvoří na kabelu mimo spojku v zemi.
