Proč po zapojení LED a spuštění spotřebiče s větším odběrem vybaví chránič?
<< < (2/2)
Peter Munka:
Aj bez revizneho pristroja sa da merat orientacne multimetrom unikajuci prud do PE, najlepsie pri oboch moznostiach pripojenia L a N na svorky lampy.
Vyzera to ale skor na chybu niekde okolo svetla a jeho privodu, spojenie N - PE, usudzujem podla toho vypnutia chranica vykonnym spotrebicom.
Tomáš Žabka:
Odpojte LED svitidlo od napájení a změřte odpor mezi svorkou N a PE na svítidle. Předpokládám, že naměříte nějakou relativně malou hodnotu. To proč vám padá chránič je to, že proud, který teče z L do N si po N doběhne ještě do N na svítidle a pak to veme paralelní cestou přes PE.
Tato cesta má větší odpor proto si ten chránič něco líbit nechá, mikrovlnka má tak 3A rychlovarka 8-9A a to LED svítidlo bude mít tak 10-15mA.
Chránič většinou vybavuje při hodnotě kolem 19-23mA.
