Proč elektrokotel Ray Protherm nefunguje jindy, nez v nizke sazbe?
Jiří_Hrubý:
Aby to nevyznělo jako nějaký výpad proti projektantům.. . ;)
Každé přeznačování a změny účelu vodiče, mají svoje rizika. U té cyky 3C je to třeba připojení ŽZ na můstek, místo na stykač, stejně tak nacpání hnědého tam, kde nemá co dělat. Když jsou rozvaděče kousek od sebe, není problém použít CY v trubce, na delší vzdálenosti se logicky používá to nejlevnější a nejshůdnější řešení. Že to takhle funguje víme, že to dělá každý jinak víme a že když to pak bude chtít rozklíčovat někdo jiný, může z toho mít bolení hlavy, víme taky.
Změna barevného značení, v kontextu se šílenou změnou barev pro nepřímé měření, by už byla asi celkem stravitelná...
Miroslav Minařík:
Citace: David Hruda 31.10.2020, 20:42
Marně se pokouším přijít na to, jak to myslíš.
Pokud vím, servis kotlů (a zejména elektrických) může provádět držitel min §6.
§11 mají učitelé, vědci apod.
Možná vím jak to Lukáš myslí.
Určitě servis elektrického kotle nemůže dělat kdokoliv s §6 a na druhou stranu odborníků na kotle s §6 je málo. (Myslím autorizovavé zásahy). §11 se u nás ohýbá podobně jako na Slovensku pouze k nezbytným úkonům v souvislosti s kotlem samotným. To mi bylo prozrazeno v Brně na jedné škole kde se učí topenáři na výstupu s oprávněním své zařízení připojit k sítí nn.
Pak je jasné, že topenář pracuje s přívodem nn a vodičem HDO tak, jak mu to někdo připravil bez oprávnění pracovat na dalším VETZ.
Lukáši, popřípadě mne oprav pokud jsem to netrefil.
David Hruda:
Citace: Miroslav Minařík 01.11.2020, 14:32
Padesátku tu známe všichni pomalu nazpaměť, ale jak do §11 nacpat instalatéra (nebo někoho jiného bez elektrokvalifi kace), který opravuje kotle, to vážně netuším.
To se opravdu děje? :o
Mám oprávnění od výrobce na kotle Thermona a Brano/Mora/Cosmotherm, a při úvodním i periodickém školení musíme předložit platné osvědčení o §6.
Miroslav Minařík:
Citace: David Hruda 01.11.2020, 18:00
Davide, Ty jsi ten vzorový případ.
Toto téma by bylo asi na objemnou knihu. To, že existují učební obory s mírným přesahem do §6 není nic nového. Ostatně to potvrzuje to, že ta úžasná nadčasovost vyhl. 50/78Sb. skončila rokem 1989.
Ale přes to, když už jsme u té vyhlášky, pak se osvědčení vydává na druh zařízení a napětí. A nejen z toho důvodu bych asi příchozího topenáře do žádného rozvaděče s KNX, či Foxtrotem nepustil jen proto, že má §6.
Ale to se již dostáváme k tomu "jak to má být" a "jak to bývá", či "jak to přece dělají všichni!" atd. A tak jak moc je oprávněn pracovník energetiky zasahovat do instalace, stejně tak servisní technik kotle. Navíc často bez dokumentace a zápisu. Toto je doslova rozbuška názorů. A pokud vím, tak jsem shodu ještě neslyšel.
Snad proto, že kdybych měl doma -20°C tak také dovolím komukoliv cokoliv (dance)
Citace: Jiří_Hrubý 01.11.2020, 14:07
Změna by byla asi i logická. Když se zavádělo na začátku 80. let ovládání tarifu vodičem N, byl modrý vodič svým způsobem rarita, která se používala vyjímečně v divadlech, rozhlasových a televizních studiích a ve zdravotnictví. Tehdá nebylo také třeba ovládat dva stykače, přímotopné tarify neexistovaly. Nebylo ho tedy s čím splést a nebylo třeba nic přeznačovat.
Dnes po zhruba 40 létech je situace úplně jiná, na mnoha místech jsou vodiče modré barvy třeba dva a pokud budeme puritáni, nezbývá než natáhnout dva kabely J(C)3x1,5 a nebo O2x1,5 (hnědý a modrý vodič, bývalé D). Asi všichni cítíme, že je to mimo mrhání materiálem také pěkná ptákovina, zbylé vodiče se stejně nedají k ničemu rozumnému využít.
Citace: Miroslav Minařík 01.11.2020, 19:13
Tady jste trefil hřebíček velice přesně na hlavičku. Přesně tak reaguje každý, v tom okamžiku ho zajímá pouze oprava-zprovoznění topení a vše ostatní jde celkem oprávněně stranou. Nikdo nebude čekat, až bude mít doma -20°C, myslím, že starosti začne mít už při nějakých +2 až 3°C, kdy už bude hrozit, že vodovodní instalace a rozvody ÚT v obvodových zdech, sifony umyvadel a záchodů zamrznou. Čímž se pak stane z domu neobyvatelná ruina.
P.S. Stejně je to nové, unifikované značení kabelů pěkná kravina! Někdy by se odborníci z EURVHP mohli také porozhlédnout, jestli někdo jiný nevymyslel už dávno něco lepšího.
