Co dělat, když soused nerespektuje ochranné pásmo vedení nn, ani věcné břemeno?
<< < (3/4) > >>
Jiří_Hrubý:
Tazatelka blíže nedefinuje, nicméně přípojkou je často nazýváno i HDV a měřená instalace. Moc se mi totiž nezdá, že by přípojka byla takto provedena a přikláněl bych se k HDV.
Jana Pflugerová:
Přípojka je ve vlastnictví mého známého, ne ČEZ. Údajně tedy nepožívá jejich ochrany, a nejde tedy ani o přestupek. Přípojku nebude možné v případě porušení opravit, protože je v plastové trubce. Soused o věcném břemeni samozřejmě věděl.
David Hruda:
Proč by nešla opravit, pokud je v plastové trubce?
Radim Strycharski:
Citace: Jana Pflugerová  26.10.2020, 11:17
Tak zřejmě má ten váš známý právo na to, aby soused plot odstranil, když nedodržel postup při přípravě stavby. Aby nedošlo k nějakému nedorozumění: váš známý měl právo pouze požadovat, aby stavbou plotu nedošlo k poškození kabelu, případně na provedení přiměřené ochrany nebo změny polohy kabelu. Neměl právo stavbu plotu zakázat. Nějaká budoucí údržba nebo rekonstrukce kabelu je irelevantní, protože tu musí soused vždycky umožnit. Druhá věc je, co tím vším váš známý získá, pokud stavbou plotu k poškození kabelu nedošlo. Přece jenom je to soused, kterého si nemůže vybrat a se kterým musí mít sousedské vztahy.
Jiří_Hrubý:
Zase bych to nehrotil. Ten plot nevznikne ze dne na den, známý si měl možnost zkontrolovat uložení kabelu, stejně jako to dělá energetika.
Je-li kabel obetonován v chráničce a nebyla tato ani kabel poškozeny při manipulaci, je to vlastně ideální stav, protože kabelu pod plotem nic nehrozí a když už někde bouchne, dá se z pod plotu díky chráničce vytáhnout, pokud je správně dimenzována a bez ostrých ohybů.
To se ale mělo řešit právě řešit během výstavby.
