Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
Citace: František Šulák 27.10.2020, 08:26
To není nijak složité zapojení, ale ve spěchu jsem udělal velkou chybu, spodní vstupy proklemuju, takže se bude každý světelný obvod spínat zvlášť, ale vypne se současně. Přikládám opravené foto.
To nebude nejspíš fungovat, jak si představujete. Protože se opravené foto asi nepovedlo vložit, nelze vaši myšlenku posoudit. Z toho co píšete usuzuji, že nejlepší by bylo povolat elektrikáře a tomu sdělit, jak to má fungovat a on to zrealizuje.
Jiné řešení, které by bylo jednoduché a levné a které mě napadá je, že by mělo stačit do obvodu přepínačů č. 6 zapojit jednu část lustru a druhou k ní vypínačem č. 1 v případě potřeby připínat. Z obou stran místnosti půjde osvětlení zapínat i vypínat a podle polohy vypínače č. 1 se bude ovládat buď jen část nebo celý lustr.
František Šulák:
Podle mě by to takto mohlo fungovat. A co si myslíte o tom nápadu "inteligentního" vypínače.
Jde mi spíše o to jestli tím neporuším nějakou normu. Jinak funkčnost tam bude.
Jirka Š. Svejkovský:
Žádnou normu neporušíte, když se v tom nebudete šťourat sám a necháte to na elektrikáři.
K vaším zapojením.
Zkuste si je rozkreslit tak, aby byla funkce zřejmá na první pohled. V příloze je váš první návrh.
Spínači řazení 6 si zajistíte vypnutí a zapnutí všech světel ze dvou míst a spínačem řazení 1 (částečně zapojená 6) si jenom dopřipnete další osvětlení.
To jste chtěl, ne?
V případě druhého zapojení se dožijete opravdu velkého překvapení. Schválně, přijdete na to? ::)
Tím inteligentním řešením myslíte odpínač magnetických polí? Málo muziky za hodně peněz.
František Šulák:
(poklona) .
Ano myslel jsem to druhé zapojení na jedné straně 6 a na druhé 6+6 abych mohl právě to přisvícení zapnout jen večer u TV apod. kdy nepotřebuju tolik světla.
Protože u prvního zapojení se spínači 6,6 a 1 je problém že vypínaš 1 je závislý na zapnutí vypínače 6 nejde si rozsvítít buď jedno nebo druhé, nezávisle na sobě.
A tím vypínačem myslím detekce absence přikládám odkaz.
https://www.shopelektro.cz/vypinace-a-zasuvky/legrand/valena-life/mechanismy/spinace/legrand-752165-valena-life-bila-autspinusporny?gclid=CjwKCAiA-f78BRBbEiwATKRRBPjlsZEeOhiP1DFFb6UgkwBjg_NX4ElXOB7aMZ8SsAr5D3vJrpd6ZhoClX0QAvD_BwE
Podle mě jde obejít tak, že předřadím pir čidlo před vypínač např. do dětských pokojů.
Myslím to tak, že když vejdete do místnosti a vypínač je vypnutý světla zůstanou zhasnutá, ale čidlo sepne takže už posílá fázi na přívod vypínače. Sepnu spínač světlo svítí, odejdu z místnosti a nezhasnu, čidlo nezjistí přítomnost třeba po dobu 5 nebo 10 minut to už je jedno a vypne. tím pádem nejde napětí do vypínače ikdyž je sepnutý. Znova vejdu do pokoje vypínač je pořád sepnutý a čidlo znovu sepne, tím pádem se opět rozsvítí, když nechci světlo, vypnu vypínač. Co si myslíte o tomto nápadu? Teoreticky by to tak funogvat mělo. Protože v odkazu co jsem poslal stojí vypínač s integrovaným PIR čidlem 814kč je to legrand Valena Life já jsem vypínač č.1 kupoval za 88,50 kč stropní pir 360° za 177kč. Takže bych v každém pokoji/ložnici ušetřil 550kč.
Přikládám schéma zapojení.
Peter Munka:
Teoreticky to fungovat bude, do detailov som nestudoval tie PIR senzory, pozor na typy, kde nie je rele, ale triak. Dalsi mozny problem je subeh vodicov, blikanie LED svetiel sa tu riesi casto.
Slubujete si od toho vela, ak sa osoba v miestnosti nehybe, napr pokojne lezi / sedi pri sledovani TV, PIR nereaguje a vypne. PIR reaguje na zmeny teploty v roznych castiach senzoru, nie na teplotu ako taku. Aj snimac v alarme viete velmi pomalym pohybom oklamat.
