Co může být na připojení prodlužovacího přívodu na pevno špatně?
<< < (2/3) > >>
Michal Řehořka:
Díky za věcný příspěvek p. Franěk, já samozřejmě hledám, ale není to tak jednoduché, proto se ptám.
Několik poznatků k tomuto :
- tento typ kabelu i vícezásuvky se dá koupit i samostatně, proto se neupínám na zničený výrobek, ale jako na kabel a vícezásuvku
Jedná se tedy o kabel H05VV-f a vícezásuvku GN-30 ( https://www.damijashop.cz/user/related_files/katalogov___list_-_gn-30.pdf )
Bohužel, ano, došlo ke zničení výrobku jako takového a ten nalepený štítek na vícezásuvce mi neříká GN-30, ale právě PSN-503/16 :(
- kabel H05VV-f ve svém datasheetu nezakazuje použití v pevném rozvodu, pouze doporučuje použití doma nebo v kanceláři (splněno)
- např. norma 5-52 ed. 2, čl 521.9.3 mi použití ohebných kabelů doslova nařizuje
Zkusím napsat dodavateli, zda mi umí dodat datasheet GN-30, abych zjistil, jestli originální díry pro přivrtání na zeď znamenají, že výrobek může být součást pevného rozvodu.
Citace: Michal Řehořka  06.10.2020, 15:29
..,  já samozřejmě hledám, ale není to tak jednoduché, proto se ptám.
A to je ten důvod, proč to nedělat takhle kravsky, ale je mnohem lepší dodržovat standardy. Úspora je zde v podstatě nula (levnější, rychlejší a bezproblémové by to bylo bez ustřižené vidlice) a RT s tím má mnoho práce a ověřování navíc, které si musí nechat zaplatit a to se málokomu chce  (norm)
O jakém průřezu se bavíme? Předpokládám, že dle délky tohoto produktu půjde pravděpodobně o 3Jx1,5 (ale taky v délce třeba 2m to může být 1mmm). Zde například musíte dle ČSN 33 2130 v každé z edici, ověřit výpočtem nebo měřením, že jde o bezpečnou část instalace. Tedy nejen impedanční smyčka, ale i oteplení při zkratu a podobně. O tom jsou předtím citované normy. A to prozatím neberu v potaz nábytkovou normu  ;)
Osobně bych jako nejjednodušší a nejlevnější řešení viděl to, že bych prasečinu odpojil, koupil nový prodlužovák a strčil ho do zásuvky. Odpadne vám mnoho starostí  8) SPočítejte si kolik času jste tomu už věnoval a ještě věnujete. 1h vaší práce je dražší než jeden prodlužovák  ;D  Ani mě se už moc nechce věnovat více času takové prkotině, která může být vyřešená za 2 minuty, bez složitostí, ověřování, nebo výpočtů, navíc do 100kč  :D
Citace: Marek Laube  06.10.2020, 15:09
Nemyslím si, že by v tomto případě byl brán nový kabel se psem jako prodloužení pevného rozvodu.
Proč ne kolego? Pevně připojená el. zařízení se také revidují jako součást pevného rozvodu. Přijde mi to více než logické.
Citace: Michal Řehořka  06.10.2020, 14:26
Tomu rozumím, ale z nějakého důvodu investor nechtěl, aby byl stůl odpojitelný a já hledám o kterou normu se opřít v přípradné záporné revizi.
Aby se ušetřilo za zásuvku?
Až si investor vymyslí, že chce rozvody jak za Husáka, tak budeme shánět AGY 2x2,5? Já tedy osobně nemusím být u všeho.
Miroš Jan:
Je tam snížen průřez vodičů. To nestačí?
Ale ano. Stačí.Prostě to je špatně. :)
Citace: Jan Franěk  06.10.2020, 18:22
... ale je mnohem lepší dodržovat standardy.
Přesně tak, pokud je možné standardní řešení, proč hledat nějakou alternativu, u které si musím složitě zdůvodňovat proč by to tak mělo být použitelné
