Co znamenají značky označující vodiče v schématech?
<< < (2/2)
Martin Kurka:
Ano, je to záměr tak ustálený, že to je IEC norma.
.1 - .2 - .4 u normálních a .5 - .6 - .8 u časových (impulzních, proudových..) jsou koncová čísla  značení přepínacího  kontaktu.
Všimněte si, že čísla pro rozpínací kontakt NC jsou zachována jako u normálního NC kontaktu relé s jen rozpínacím kontaktem. Ale u přepínacího kontaktu je spínající vývod NO o jedničku posunut a spíná proti .1 (.5).
Kontakty .1 a .5 se také značí COM nebo COMMON.
Anglosasské zkratky pro kontakty
spínací kontakt NO = NORMALLY OPEN = v klidu rozepnutý
rozpínací NC = NORMALLY CLOSED = v klidu sepnutý
společný bod přepínacího kontaktu = COM,  COMMON = společný
je dobré se naučit.
Tyto zkratky jsou mimo relátek i na termostatech, hladinových spínačích, tlačítkách, mikrospínačích apod. Jsou výstižné, ustálené a je dobré si je pamatovat.
Tomas877:
Parada, diky vsem.
Petr Petr:
Ta trojka je vypuštěná, když je společný (common) 1. Pokud jsou galvanicky oddělené NC a NO, pak jsou 1-2 a 3-4, pokud jsou spojené, pak 1 je COMMON (jakoby spojená 1 a 3) a 2, 4 zůstaávají .. je to krásně vidět na koncových spínačích....
Martin Kurka:
Ano a je to i dobrá mnemotechnická pomůcka, když je COM přepínače jakoby spojený bod ze svorek .1 a .3 -  pak je to vlastně dvojjediná svorka a stačí ji název .1 .
Prakticky se jako přepínací kontakt značí kontakt s mžikovým přepnuním, kde není nebezpečí, že nenastane ani-ani stav (ani sepnutý ani rozepnutý).  V koncových snímačích, kde jsou nad sebou spínací i rozpínací kontakt i když přepnou prakticky současně a i když má .1 a .3 mezi sebou z výroby plechovou páskovou klemu tam se ve schematech kreslí oba .1-.2  a  .3-.4 kontakty (nekreslí se jako přepínací) a i ta klema. Stejně se kreslí i koncové spínače u nichž ani-ani stav je po poměrně dlouhou dráhu snímače. Ale to jsou jen takové odborné elektrikářské pindy, jak by řekl Hálí, Aby si začátečníci nemysleli, že je život moc jednoduchý.
