Jak se před rokem 1989 v panelácích navrhovalo jištění obvodů?
Velký Bobeš:
Citace: Marek Laube 05.10.2020, 18:28
Tak že asi co měli po ruce, to tam dali.
A co tam měli dát, když pro hliník byl nejmenší průřez 2,5? ::)
Nejsem si jist tou mědí. CYKY kabely se v té době sháněli jen těžko a pokud se pamatuji, tak byly přednostně určeny pro státní budovy, hotely a byty a domy papalášů. Ostatní se museli smiřit s levnějším a dostupnějším hliníkem (AYKY) , včetně panelákové výstavby. Přesto se tu a tam pár CYKY objevilo.
Citace: Jiří Schwarz 05.10.2020, 12:29
Samostatně vedený kabel 3x 1,5mm2 Cu za jistých okolností může být jištěn 16A
Pokud bychom si zadali do Sichru parametry sítě na vstupu do objektu, reálné rozvody, jištění bytu,... tak by to i mohlo vyjít.
Jo, jo. Je to tak. ALe rozhodně to nelze paušalizovat.
Citace: Velký Bobeš 05.10.2020, 18:36
Nějak nechápu váš příspěvek. Třeba tam mohli dát právě ten hliník 2,5mm průřezu. Možná to byl panelák určený státním úředníkům a měl určité výhody, jako například přístup k CYKY kabelům. V té době nic nenormálního. Byla opravdu jiná doba.
Jan Palička:
Citace: Jan Franěk 05.10.2020, 18:44
V roce 1986 jsem rekonstruoval byt OPBH, kde bylo do té doby ještě 120V a od OPBH jsem nafasoval kolo CYKYLo. O rok a pul později se předělával celý činžák a to už dělali v mědi všechno. Normální činžák na Vinohradech
Koncem 80.let byl už normálně i v elektrách, je ale pravda, ze cenový rozdíl proti hlíně byl obrovský.
V jádrech paneláků se z bezpečnostních důvodů začala používat měď po r. 1984, zbytek instalace bytů býval hliník. Kabely AGY byla pohádka 70. let, pak se již izolace žil dělala také z PVC, což šlo většinou špatně holit z vnějšího pláště, v hromadné výstavbě se na to většinou moc neholilo, většinou jen kousek na konci aby byla vidět barva žil. Co se provedení týkalo, tak v jádrech se používaly kulaté i ploché kabely AYKY, AYY, v mědi CYKY nebo CYKYLo.
Tu měděnou instalaci, se říkávalo, že prosadili do jader hasiči kvůli požárům vznikajícím od automatických praček připojených na 2,5qmm hliník. Ona bývala také vyjímka na použití 2,5qmm hliníku na zásuvky jištěné 16(15)A pro paneláky, jinak se měla používat 4qmm nebo jistit jen 10A.
Nelze. Protože neznáme některé podrobnosti.
Např. pokud to byl 1f přívod 20 - 25A, tak nějaké ty souběhy a soudobost vycházely úplně jinak (výrazně příznivěji) než když po X létech provozu z nějakých důvodů došlo k výměně a posílení přívodu na 3f, ale rozvody za okruhovým rozvaděčem už zůstaly na uživateli bytu jestli je "modernizuje" nebo mu stačí to, co tak bylo
