Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
Vít Rotrekl:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 05.10.2020, 14:13
Nejsem znalec Porothermu, ale nebere si napájení ze siloviny? Takhle by se nám tam mohly potkat dvě různé fáze a při přerušení N začít zlobit.
S tím souvisí i další věc, proč vypínat kotel stykačem, když obvykle stačí kontakt relé do kotle a ten si vypnutí už zajistí sám.
Viděl jsem už ledacos přebastlené a zasažené domácím kutilem...
K témat: Třeba si toho tady všimne Pigi, je to z jeho rajonu
Je to tak. Dle mého je to jedna z nejpravděpodob nějších příčin problému.
Osobně to považuji přímo za zločin proti kotli :D . Když mu stykačem vypneme napájení, neproběhne jeho dochlazení oběhovým čerpadlem a při nastavení vyšších teplot topení se často stává to, že se kotel přehřeje a nutné sundat kryt a "nahodit" pojistku proti přehřátí. Bohužel se s tím potkávám až přiš často. Pokud jej řídíme tak jak se má, tedy pomocí HDO a prostorového termostatu, vypne HDO jen silovou část do patron a nechá cca 2minuty běžet čerpadlo, aby se kotel stihl dochladit a nepřehřál se.
Osobně bych provedl revizi celého bastlu (nemůžeme tomu říkat rozvaděč, protože dle zákona i dle toho co tam provedl ten prý elektrikář, to nesplňuje nic z definice rozvaděče) a uvedl bych to do provozuschopné ho stavu.
Citace: Vít Rotrekl 05.10.2020, 15:46
Jo, vypadá to na akci kutila, který všemu rozumí a papíry nepotřebuje. Ano, PIGI by byl dobrou volbou a jistotou že to dobře dopadne. ŠKoda i toho Davida, že nemá cestu kolem i v tomto týdnu. ;)
Vypínat celý kotel stykačem není dobré, s tím není v konstrukci kotle počítáno. Já ale celkem běžně dávám do obvodu instalační relé, které spíná nulu do ovládání kotle, což je výhodné z více hledisek a u dřevostaveb nutné díky centrálnímu chrániči. Pak přestane být zajímavé, která fáze je použita pro ovládání a která je použita pro ostatní stykače.
