Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
Absence schématu zapojení je vážnou závadou a povinností provozovatele je udržovat tuto dokumentaci aktuální po celou dobu životnosti el. zařízení. Tak praví zákon a také říká že provozovatel nese plnou odpovědnost za toto zařízení.
Vyžadujte to po elektrikáři který vám to dělal. Zrovna nyní se ukázalo jak důležité to je. Kdyby jste měl to schéma, mohl jste je nakopírovat sem do diskuse a mohli jsme už s velkou pravděpodobnos tí vědět příčinu problému, nebo by se to mnohem snadněji hledalo.
Nyní jsme ve slepé uličce a mohou padat pouze návrhy co by to eventuelně mohlo být a někdo to bude muset jedno po druhém ověřovat. Osobně by mě přišlo smysluplnější, kdyby jste si pozval někoho zkušeného, kdo by to postupně rozklíčoval, proměřil a našel zdroj problému. Poté by vám nakreslil schéma zapojení. TO co jste ušetřil před rokem, zaplatíte nyní 2-3x, protože ten co to zapojil, by schéma nakreslil za chviličku. Ten co to nyní bude dohledávat u toho ztratí mnohem více času.
Ano, kotel Protherm má v sobě také stykač. Velkým probémem, který často končí vypáleným stykačem, je rozdílná fáze na cívkách stykačů. To bude s velkou pravděpodobnos tí i váš problém. Obávám se, aby tam nebylo více takových skrytých problémů, když váš elektrikář nezná základní věci, nedokáže dodat schéma zapojení, či projekt takovýchto velkých zásahů do výrobku (rozvaděče), který tímto zcela změnil a zneplatnil původní štítek tedy celý výrobek. Nechtěl bych nést jako provozovatel za toto odpovědnost před zákonem (norm)
Rozmahel Vladimír:
Citace: TOMÁŠ Kyselý 05.10.2020, 05:58
...el. kotel protherm má snad stykač zabudovaný uvnitř....
Tady by mohla být stopa. Pokud je veden do kotle povel HDO / nebo z hodin /, je možné, že při přepnutí "siloviny" na panely zůstane tento povel na stykači a v zásadě se tento stykač může zapojit paraleně a překlemuje ovládání...
Jirka Š. Svejkovský:
Zopakuju dotaz. Co všechno je z toho jističe 2A napájeno?
TOMÁŠ Kyselý:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 04.10.2020, 21:20
Fotky jsou kupodivu docela zřetelné.
Obě cívky jsou přímo propojeny, takže nehrozí problém s různými fázemi. Nula utíká někam mimo rozvaděč (asi do HDO) přes čokošku.
Fáze jde z jističe mezerou přímo na obě cívky, ale pak utíká někam jinam (kam?)
Podezření na prodřenou izolaci mezi spínaným N a kostrou je minimální.
Vyžvejkané svorky a stopy po kombinačkách svědčí o nepraktickém elektrikáři. Takže to může být cokoliv, od vadného stykače až po problém na přívodu od HDO.
Nula je vedena přes čokošku do spínacích hodin prim.
zprava do leva:
stykač (bojler) jistič (bojler) ovládání (bojler, el. kotel, top. panely)
zapojení :
stykač (bojler)
spodní část A2 modrý vodič : 1. přes čokošku do spínacích hodin prim
2. do stykače (top. panely) A2
hnědý vodič : do jističe(bojler) spodní část
vrchní část A1 hnědý vodič : 1. do spodní části ovládání (bojler, el. kotel, top. panely)
2. do stykače (top. panely) A1
černý vodič : je veden do oblasti elektroměru nelze přesně zjistit
ovládání ( bojler, el. kotel, top. panely )
spodní část hnědý kabel : 1. do stykače( bojler) vrchní část
2. do el. kotle vedeno do sklepa
vrchní část hnědý kabel : 1. do jističe (bojler) vrchní část
2. je na foto č.4 ten prostřední z vrchu
Měl jsem zde v rámci reklamace elektrikáře co to zapojoval , vše proměřil a říkal, že by to mohlo být spínacími hodinami.
Proč se ale závada neprojevuje stále? Občas se stane že vše funguje.
Když dám přepínač(foto5) do polohy vlevo (el. kotel) tak je vše O.K
Závada se projevuje nepravidelně pouze když je přepínač v poloze 0 nebo vpravo (top. panely)
TOMÁŠ Kyselý:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 05.10.2020, 09:03
kabel vede do el. kotle do sklepa
