Lze vést 24V AC přes UTP kabel a jak?
<< < (2/3) > >>
Vojtěch Běhunčík:
Neříkáte, jak je "UTP kabel, který je tam již natažený" uložený - jako venkovní vedení vzduchem nebo v zemi a zda v chráničce či kabely přímo v zemi ...,  jaké napětí a proud je potřeba pro napájení zvonku a pro "souběžné" ovládání brány.
Malé odbočení 1:
Cetin napájí své vysunuté DSLAMy po párech ve stávajících metalických kabelech.
Na straně datacentra jsou pro 8 párů měniče ze 48 V na 8× 380 V DC (max. 58 mA). V DSLAMu se pomocí modulů dálkového napájení z 8× 380 V vyrobí opět 48 V. Každá jednotka může vyrobit až 120 W, paralelně lze do jednoho DSLAMu umístit až šest jednotek (720 W).
Malé odbočení 2:
PoE (Power over Ethernet) je tady už od roku 2003.
V nejnovější specifikaci 802.3bt Typ 4 může zdroj dodávat až 100 W (52 až 57 V) se spotřebou napájeného zařízení max. 71 W (41 až 57 V),  max. 960 mA na pár s odporem vedení 12,5 ohmu.
Citace: Vojtěch Běhunčík  03.10.2020, 19:25
... jaké napětí a proud je potřeba pro napájení zvonku...
Je uvedeno v pův. dotazu: 24V~ (AC)
Vojtěch Běhunčík:
24 V AC
... pořád málo údajů ...
Radek R:
Díky za odpovědi.
Viktor Klemon: díky, použil jsem jeden pár. Pojistka je dobrá připomínka, něco tam raději dám.
Zdenek Hejčl: neptal jsem se, zda je kabel vhodný, jiné řešení není k dispozici, ale jak to propojit nejlépe z hlediska rušení okolí. Moderátoři bohužel upravili nadpis tak, jako bych se ptal, zda to tím lze vést.
Václav Třetí: Žádné samodomo, je to bezdrátový zvonek (433MHz) s IP kamerou, napájený 18650 akumulátory s možností dobíjení 24V AC (proč použili AC netuším - možná aby instalující nemohl zaměnit vodiče). Párování u datových přenosů samozřejmě chápu (jsem z oboru),  ale smyslu twisted-pair u AC napájení si úplně jistý nejsem (viz níže PoE u DC).
Vojtěch Běhunčík: Je to jen pro ten zvonek, kabel vede od pohonu brány (mám tam trafo) na druhou stranu, v kopoflexu a pak ve sloupku, celkem tak 5m. Změřil jsem proud a konstantně tam jde jen 5mA (vypadá to, že se tím opravdu dobíjí jen baterie, zkoušel jsem i zvonek v chodu, proud stále 5mA - v době měření byly baterie vybité),  tak jsem to zapojil podle rady Viktora Klemona jen na jeden pár, při tomto proudu to bude v pohodě stačit.
ostatní: PoE se týká DC a běžně se plus s mínusem nepoužívá v páru ale např u pasivního PoE jde plus po modrém páru a mínus po hnědém. Což je poměrně zajímavé, logičtější by bylo to párovat, nebo snad ne?
Problém je, že tazatelé napíšou málo informací a moderátor to ještě upraví a vznikne nesmysl, který závádí k odpovědím jiným směrem. Kamera se zvonkem a domofonem je něco jiného než běžné bezdrátové šidítko s baterií A23 nebo dvěma knoflíkovými články
 Napájení párovými vodiči při 50 Hz smysl má, zabraňuje průniku 50 Hz do nízkofrekvenčn ích obvodů, známé je to z domofonů TESLA Stropkov systému 4+n ve větších objektech, které někdy bručí tak, že nepoznáte, že někdo mluví. Svého času běžný způsob zapojení těchto telefonů býval použít všechny bílé vodiče ze SYKFY na minus pól, který byl kombinovaný s jedním pólem střídavého napájení pro zvonky a elektromagnet dveří. U kamery to může rozhodit synchronizaci. U krátkých vedení v RD se to uplatňuje méně.
Při PoE se počítá, že stejnosměrné napájení by nemělo produkovat velké rušení, asi je uvažováno zjednodušení montáže.
