Proc vybavi proudovy chranic pri zapojeni DRO?
Karlik Chalupak:
Toto je to DRO
Jirka Š. Svejkovský:
Když jednotku i snímač položíte na izolovanou podložku (nebude instalován na stroji), vybaví taky?
Pak bych cvičně přeměřil chránič, jestli náhodou nepadá při proudu menším, než 15 mA (AC) nebo 10 mA (A) a šel to reklamovat.
Ještě by vám mohl pomoct nějaký elektrikář s Revexem přeměřit unikající proud.
Viktor Klemon:
Úplne prvá rada pre laika, skúste použiť iný napájací kábel -
mal by to byť bežný od počítača. Môže mať chybné zapojenie žíl.
Ak to nepomôže, podľa toho čo popisujete bude pravdepodobne závada v tomto merači.
Skúste bežným ohmetrom zmerať na ODPOJENOM prístroji odpor medzi
PE vodičom a vodičmi N a L. Pravdepodobne sa ukáže, že izolácia nebude dostatočná.
Toto môžete aj ako laik.
Zároveň zmerajte aj odpor medzi kostrami senzorov a PE vodičom, potom L a N vodičom.
Hodnoty sem uveďte, na určenie či to reklamovať by to mohlo stačiť.
Elektrikár s vybavením by ľahko zmeral aj viac veličín,
ako unikajúci prúd, napätie na kostrách senzorov.
V závislosti na polohe L vodiča v zásuvke môže byť na kostrách senzorov
aj potenciál L, takže celkovo pozor pri manipulácii.
Videl by som to na reklamáciu.
Ak je prístroj bez záruky, z čínskeho E-shopu, bude závada v ňom a za každú cenu ho chcete prevádzkovať, malý oddelovací transformátor resp. zostava malých transformátoro v 230 - 12 - 12 - 230 by mohol umožniť relatívne bezpečnú prevádzku, za predpokladu uvedenia senzorov na potenciál PE - ako u strojov.
František Janeček:
Ta vrtačka má jen trojfázový asynchronní motor a žádné osvětlení, ani trafo pro osvětlení aní žádnou kontrolku?
Karlik Chalupak:
Jeste zasilam fotky DRO.
