Proc vybavi proudovy chranic pri zapojeni DRO?
<< < (9/12) > >>
Karlik Chalupak:
Jelikoz mi nejdou me posledni dva komentare smazat, tak si odpovim sam  :)
Nelze neb neni mozne znovu spojit PE a N a to i v pripade, ze by tam proudovy chranic  nebyl.
Peter Lovacký:
Citace: Václav Třetí  06.10.2020, 11:29
Nepřipouštím, protože tam žádný takový vodič není a nemůže být. Vrtačka s třífázovým motorem zapojená 3L + PE.  Žádný vodič nezbývá!
Sme sa asi kus nerozumeli pán Tretí...ale to nič :)
Ja som sa pýtal na situáciu kebyže tam vŕtačka už nie je, a na existujúci kábel čo ostal napr. 4x1,5ka so žilami č,h,č,zž by sa malo pripojiť svietidlo L+N+PE..,  Že či by ste vtedy preznačil jeden z fázových za modrý?
A keď hej, tak jaká je v podobných situáciách zvyklosť, preznačiť na N hnedý a jednu čiernu žilu ponechať jak rezervu?
Citace: Karlik Chalupak  06.10.2020, 17:11
Mazat nemusíte nic, odpověděl jste si navíc správně.
Přiložené schéma znázorňuje zapojení vrtačky z doby čtyřžilových sítí. Podmínkou bylo, že stroj je zapojen do instalace na pevno, např. přes spínač. Zásuvkové připojení se nepřipouštělo (alespoň ve firmách, kde se dělaly revize). Pokud budete mít vrtačku zapojenou tímto způsobem, stačí vyměnit přívodní šňůru za pětižilovou a zrušit můstek N-PE, zásuvku a vidlici již pětikontaktní máte. Bude to fungovat s chráničem a bude to správně i bez chrániče.
Použití traf ve strojích s primárem 400V je běžné, napájí se z něj nejen osvětlení, ale též ovládání stykači. Pak je stroj univerzální, vodič PE je vždy pouze ochranný tak, jak má být.
Trafo a osvětlení na 24V je výhodné i z jiného důvodu, žárovky mají krátké a silné vlákno, takže jim nevadí chvění strojů a nepraskají.
Citace: Peter Lovacký  06.10.2020, 18:12
Nejsem příznivcem přeznačování a není to pouze otázka jen přeznačení, ale též předřazeného jištění v rozvaděči - proto nedoporučuji.
Osvětlení připojit nejlépe do okruhu světel, případně svítidla připojovaná přes vidlici (stolní a přenosná) do běžných zásuvek.
Starší rozvody jsou v průmyslovém prostředí většinou realisovány na Niedax lištách, novější pak pomocí modernějších systémů a obvykle nebývá problém při změnách ve strojním vybavení a jiných potřebách osvětlení udělat úpravy řemeslným způsobem.
Bastl úpravy nechme kutilům, jsme řemeslníci.
Jen trochu doplním. Souhlasím s tím, že schéma na vrtačce je v pořádku, ale vyžaduje pevné připojení k instalaci. Rozdíl je především v tom, že do zásuvky máte vodič PEN, ale v pohyblivém přívodu už je pouze PE. PEN nikdy nesměl být v prodlužováku, nebo pohyblivém přívodu z bezpečnostních důvodů. Často se ještě PE pojišťoval dodatečným pospojením, nebo přizeměním, dle místní sítě a dalších proměnných. Mnoho elektrikářů to stále nechce chápat, o kutilech ani nemluvě.
A na přeznačování a další podobné prasárny mám naprosto stejný názor.  :)
