Proc vybavi proudovy chranic pri zapojeni DRO?
<< < (4/12) > >>
František Janeček:
Citace: Karlik Chalupak  03.10.2020, 11:10
Ano, zadne trafo, zadna kontrolka. Otestovano na dvou zarizeni (vrtacka, bruska) ve vypnutem stavu. Problem je s PE vodicem u 400V soustavy mimo chranic a PE vodicem mereni, ktere je za chranicem.
Neexistuje vodič PE u soustavy 400V mimo chránič a vodič PE za chráničem.Je to totiž vodič jeden a přes chránič nevede.Protože je to jeden a ten samý vodič, nemělo by se mezi nimi nic naměřit. Problém bude asi jinde než v odměřování a nebo vrtačce ale někde v instalaci.
Karlik Chalupak:
Citace: František Janeček  03.10.2020, 11:28
Je mi to prave zahadou. Protoze jedine co maji tyto dva okruhy spolecne je mustek PE v rozvadeci. A pokud DRO nevyhazuje chranic, kdyz je zapojen samostnatne, ale az kdyz se spoji PE od DRO s PE 400V zasuvky (i kdyz je shozen jistic v rozvadeci).
Celkem dost pravděpodobným problémem by mohlo být chybné zapojení PE a N v třífázové zásuvce a nebo obdobná chyba v rozvaděči.
Připojte do oné jednofázové zásuvky jakýkoliv spotřebič, který má kovový kryt a třívodičový přívod (stolní lampa, vařič ...) a propojte izolovaným vodičem kostru vrtačky a onoho spotřebiče, pokud chránič vypne, je to jasný případ. Pokud ne, zkuste nechat spoj propojený a zapnout nějaký spotřebič, třeba i tu lampu nebo vařič, zda to vypne při zatížení.
Karlik Chalupak:
Citace: Václav Třetí  03.10.2020, 12:24
 (poklona) , zkusim. Trifazova zasuvka je zapojena spravne (5 kolik) a N jde primo na N mustek (privod) odkud jde N i do proudoveho chranice. Vrtacka ma kabel s redukci 5P na 4P (modry N nezapojen).
ACEOF ACES:
Podle mého názoru, při dotyku toho čidla s PE nebo s částí spojenou s PE/PEN, protéká přes čidlo proud do PE, který vybaví proudový chránič.
Třeba by pomohlo, prohodit mezi sebou L a N v napájení toho DRO viz. druhá fotografie v Odpověď #9
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,43887.msg345067.html#msg345067
