Jak se v roce 2020 vměstnat do stávající sazby energetiky?
Rozvodak:
Citace: Miroslav Minařík 28.09.2020, 22:45
Proč mne to zrovna u tebe Petře vůbec nepřekvapuje? :-)
Jak prosím tě vypadá zápis takové podmínky? To si nedovedu představit.
Pokud frčí sušička nepovoluj bojler ...
Pokud tisknu, nepovoluj pračku a konvici ...
Pokud jede myčka a pračka nedovol tisknout ...
Pokud přijde na návštěvu tchýně, vše zabal a raději odejdi ...
(eek)
Aby mi CML shazoval i zásuvkové okruhy pro běžné užití, kde může být připojeno i cokoliv jiného, nepovažuji za správné řešení. :D
To považuji za těžce diskomfotní řešení které oddaluje problém se špatně koncipovaným rozvodem. Každá dobrá instalace má začínat dobrým projektem, ne? ;)
Citace: Petr Liskar 28.09.2020, 22:32
Na tom nic těžkého není. Jde jen o vhodný výběr spotřebičů a dobře odladěné přednostní relé či PLC.
Malá ukázka, že ukočírovat to lze - viz obrázek dnešní spotřeby jednofázově připojeného domu. Pračka, myčka, trouba, rychlovarná konvice a tepelné čerpadlo se perou o skromný příděl elektronů...
Jak to máte řešené v praxi? Který spotřebič odpojuje který okruh?
Petr Liskar:
Pokud vybereš spotřebiče tak, aby jim výpadek proudu při chodu nevadil (například aby pračka pokračovala po obnově napájení v pracím programu), pak tyto spotřebiče odepneš jako první.
Ono až tak moc nevadí - takové spotřebiče mají vysokou spotřebu nějakých 10-15 minut během svého cyklu.
Výjimkou v tomto odpínacím pravidle je trouba - tam by mohlo dojít během pečení něčeho citlivého k nelibosti obsluhy, ta tedy jde pod nůž až v druhé řadě.
Takhle ne. Obecně je povolené vše a zatínám tipec až když začíná být zle. A to ještě mírně konzervativně, anžto nadproudová spoušť u jističe je konzervativní také a daleko víc...
Citace: Rozvodak 28.09.2020, 23:03
Souhlas.
CML v mém případě ovládá všechny body elektroinstala ce, tedy i každou jednotlivou zásuvku. Neboli jinak - každý zásuvkový obvod je spínaný a obsahuje právě jednu zásuvku...
Martin Kurka:
Zubní ordinace se 3 křesly - připojeno na 3x16A C (víc jako podnikatel nedostal, C ukecáno po těžkém boji na rentgeny a kompresor)
Zubní rentgen malý
1f motor savka (odstředivá vývěva) 0,75kW
3x zubařské křeslo se světly
Sterilizátor 2kW
Autokláv 2,2kW
Ohřívač umyvadlový pro čištění zubů 1,5kW
2x Chladničky
26x zásuvka (varná konvice, kafemašina, automatická pračka...) 8 okruhů
PC+Fax+laserová tiskárna recepce
Server s UPS pro data z rentgenů
Zubařský kompresor 1,5kW
Mikrovlnka
Zubní rentgen velký Telerentgen
2x speciální světlo ordinace 300W
12x Svítidlo běžné
33x obvodových jističů, 5x 4pól chráničů, 6x průmyslových relé, 4x DC průmyslových stykačů AC3 20A, 1x klasické přednostní relé, 1xDC zdroj
Řízeno chytré přednostní relé Bečvarovský, dvoustupňové, zakázkově upravené BMRHM2006 (odpovídá dnešnímu HJ306) a jedním vypínačem odchodu (vypnul ordinace = křesla, kompresor, rentgeny a odsávání, zapnul = povolil autokláv, sterilizátor a pračku)
Provoz asi 10 let do možnosti navýšení příkonu po kabelizaci v ulici.
Zkušenost:
Jde to, ale... nikdo jiný kromě projektanta už instalaci neseřídí a bez jeho vedení neopraví. Stykače naprosto spolehlivé, Bečvarovský také. DC napájecí zdroj 24V na DIN lištu méně, nakonec došlo na Siemens LOGO zdroje.
Obsluha se to musela učit ovládat a chápat proč cosi nefunguje (kafe, chladnější voda v hygiboxu pro pacienty na čištění zubů) a chod ordinace se musel podřídit nedostatku (nešlo sterilizovat a prát za provozu ordinace apod.)
Byl jsem rád, když povolili navýšit příkon na 3x25A. Nikdy více.
ACEOF ACES:
Citace: Miroslav Minařík 28.09.2020, 21:04
Předmětem tématu není úspora energie, ale vměstnat se do sazby.
Proč nemůže být předmětem tématu i úspora energie?
Přitom by nás podstatné snížení spotřeby, nejen elektrické energie mohlo zachránit.
Ještě není pozdě, ale času není na zbyt.
Miroslav Minařík:
Citace: ACEOF ACES 29.09.2020, 13:58
Protože teď řešíme vměstnání. Ne úsporu.
Viz "Jak se v roce 2020 vměstnat do stávající sazby energetiky? "
Jinak nejblíže tématu je Petr Liškař.
Martin Kurka tradičně skvělý rozbor, bohužel u všech tazatelů není navýšení hodnoty jističe možné.
Mám pocit, že to musím stále opakovat. :-(
K těm dvěma 17 roků starým článkům ...
Přednostní relé jsme nakonec použít nemuseli. 3x63A nám zvládá dva byty včetně celého studia! Ale v našem případě šlo možnost návrhu již v projektu. Což každý opravdu nemůže.
