Jaký zvolit spínací člen pro elektrické podlahové topení?
<< < (2/2)
Miroslav Revús:
Termostatom spínať stykač a stykačom podlahové kúrenie (rohože).
Vít Rotrekl:
Citace: Rudolf Macejka  01.12.2020, 21:38
 (poklona)
mám podobný problém. Mám termostat MWD5-VS od V-Systemu a stykač NOARK Ex9CH2010.
Výstup z termostatu mám v relé na stykači, ale kam pošlem výstup z relé?
Ten termostat tam dáva 220V takže na zem to dať nemôžem.
A teraz asi stupídna otázka; môžem dať medzi výstup z relé a zem svodič alebo tam môžem napojiť priamo podlahu?
Problém je, že z termostatu ide 1,5mm2 vodič a obávam sa, že to neutiahne.
  (poklona)  za odpoveď.
Rudo
Myslím, dle vašeho popisu, že by jste měl zavolat elektrikáře.  (norm) ;D Ten to zapojí za deset minut i s vypitím kávy a vám se nic nestane.
Martin Kurka:
Citace: Petr Kapík  21.09.2020, 17:59
... která spínají dva okruhy (fáze L1 a L2) podlahového topení 16A (max 1400W).
....takže nahradit stávající tenký kabel za JYTY-O 4x1.
... použít instalační relé například Z-R230/16-20.
- s ohledem na fáze L1 a L2 v jednom relé se dvěma NO kontakty
Doporučíte případně jiný spinací prvek?
Toto relé nesmí mít mezi kontakty 400V, jen 230V. I proto v původním provedení byla relé 2 a ne jedno vícekontaktní (i když se na 6A termického proudu taková dělají.
 Relé, které může mít mezi kontakty 400V budete těžko hledat, to umí až stykače (průmyslové všechny, instalační většinou ano).
Jištění musíte dimenzovat i podle kontaktů. Chcete-li (což je rozumné) využít přímo kontaktu termoregulátor u, musíte snížit předřadné jištění.
Zde můžete jít s jištěním na 6A B, pak s velkou pravděpodobnos tí ani nebudete muset měnit JYTY kabel. I při jištění 10A B by asi také JYTY vydržel, pokud vyjde smyčka a kladení kabelu.
Téměř všechna vícekontaktní relé jsou určena pro spínání jedné fáze. V případě nedodržení tohoto požadavku dojde obvykle velice brzy k poškození relé obloukem mezi sousedními kontakty.
Miniaturní relé v původním termostatu měla pro odporovou zátěž předpokládaný počet milion sepnutí. Výrobci těchto zařízení používají většinou velice kvalitní provedení relé, aby neměli reklamace. Jejich poruchovost bývá minimální.
Příkon 1400W bych jistil jističem o hodnotě 10A, 6A je na hraně a bude se zbytečně zahřívat. Obvodem topné rohože nelze v tomto případě kontakt relé přetížit, jistič chrání pouze vedení proti zkratu.
