| | |-+  Je možné napájení 1f spotřebiče symetricky ze 3f?
Autor Téma: Je možné napájení 1f spotřebiče symetricky ze 3f?  (Přečteno 22719 krát)
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #18 kdy: 22.09.2020, 16:24 »
Pokud to dělá problém a vypadává, umíte něco na té fázi s čerpadlem během jeho chodu vypnout nebo omezit?
Petr Kazda
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #19 kdy: 22.09.2020, 16:26 »
Automaticky ne, to TČ se spouští v různých časech dle teploty.
Manuálně bych to asi zvládl, ale manželka určitě nebude myslet na to, že musí používat jen určité plotýnky a nežehlit/neprat Úsměv
Petr Liskar
« Odpověď #20 kdy: 22.09.2020, 16:53 »
Ideální řešení by bylo koupit jiné TČ na 3f, jak jste již poznamenali, ale to je poměrně vysoká investice a dokud současné čerpadlo funguje, tak to nemá smysl.
A neuvažoval jste o tom vyměnit kompresor tepelného čerpadla za třífázový?
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #21 kdy: 22.09.2020, 17:29 »
Ono by stačilo přednostní nebo odlehčovací relé, to by se mohlo vejít do těch 10k, ale zase to chce takový spotřebič, kterému nebude vadit, když se zapne až bude mít prostor. Sebrat tím manželce dvě plotýnky na sporáku, určitě nebude důvodem k rodinné spokojenosti.
mafiak
« Odpověď #22 kdy: 22.09.2020, 20:23 »
Kopec bytov beží na 1x25A aj s indukciou, a nejako sa nikto nesťažuje na padanie hlavného ističa. Je to na hrane, ale drží. Ak jednu fázu vyhradíte na TČ, zvyšné dve by vám mali stačiť. Bojler predpokladám nahrieva TČ, ak nie tak ho cez deň vyblokovať.
Petr Petr
« Odpověď #23 kdy: 24.09.2020, 02:18 »
1F 4kW motor je docela zvěrstvo. Není to poctivý 3F, zapojený jako 1F?,  pak by to šlo asi jednodušeji ... jinak FM pro tento výkon má určitě 3F napájení meziobvodu, jen jsem ještě neviděl použití FM na 1F motor s pomocným vinutím, nevíte někdo o tom něco?
« Odpověď #24 kdy: 24.09.2020, 07:53 »
Spíš bych to viděl obráceně. Vaření by mělo přednost před kompresorem TČ. Pak to přednostní relé dává smysl. Ta případná hodina vaření (blokování topení) zpravidla neznamená pro dům nijak vážnější snížení komfortu
Jan Kelbich
« Odpověď #25 kdy: 24.09.2020, 09:15 »
Jen tam může být problém s dvoupolohovou regulací sporáku. Takže by to přednostní relé mělo vypínat hned, ale zapínat se spožděním.
« Odpověď #26 kdy: 24.09.2020, 09:41 »
To nevidím jako problém, ale jednu z věcí k technickému doladění řízení odběru. Například nemusí být problém aby při správném rozfázování spotřebičů, fungoval sporák na dvě plotny (nebo plotnu a troubu),  aniž by odepínal TČ. Až při "plném" vaření by se TČ mohlo na čas odstavit. To se stává celkem málokdy a vždy na omezený čas, řekněme do 1h. Řešení není příliš nákladné a omezení domácnosti jsou minimální. (furt mi nedává ekonomický i technický smysl "symetrizovat" 1f motor do 3f sítě u RD)  Ale jiná domácnost  to může mít samozřejmě jinak. Stále vaříme z vody, protože není dostatek potřebných informací. Mrknutí
Viděl jste někdy kompresor TČ?  Kroutím očima  A takové "zvěrstvo"  to zase není  Mrknutí . Zajímá mne, co je ohledně připojení TČ napsáno v jeho návodu. Tedy velikost a charakteristik a jištění, případně doporučený kabel. To může hodně napovědět  Mrknutí  Ideální by bylo vložit sem celý návod.
« Odpověď #27 kdy: 24.09.2020, 10:41 »
Co takhle Scottovo T-zapojení transformátorů?
* D6935419-0CA7-49FA-8848-9ED0097664E8.jpeg (32.89 KB, 468x283 - prohlédnuto 309 krát.)
« Odpověď #28 kdy: 24.09.2020, 11:19 »
By mě zajímalo, zda při zřizování sazby pro tepelko někdo řešil PPDS, přílohu 6, odstavec 4.1.4…
Může se klidně stát, podle místních parametrů sítě, že zpětné vlivy tu výměnu urychlí, protože těžký rozběh 4kW jednofázově už umí sítí houpnout.
« Odpověď #29 kdy: 24.09.2020, 11:40 »
Nevíme jestli jde o těžký rozběh. Většina podobných TP, u tohoto výkonu už používá FM k řízení rozběhu i výkonu. Jinak nevím jak by se měnil příkon mezi 3,7 a 4,3kW, i když se mi tyto hodnoty zdají nějaké divné. Opravdu bych rád znal typ TČ a viděl jeho návod, aby už konečně bylo jasno o čem se doopravdy bavíme.
Petr Liskar
« Odpověď #30 kdy: 24.09.2020, 12:44 »
Většina kompresorů TČ se rozbíhá do bypassu.
Ale už jsem zažil, že si distributor při změně sazby do podmínky dal použití softstarteru před motor TČ o jednofázovém příkonu 1,2KW...
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #31 kdy: 24.09.2020, 12:56 »
Ano, pokud půjde chod TČ omezit nějakým řídícím vstupem a nebudeme mu brát natvrdo napájení.
« Odpověď #32 kdy: 24.09.2020, 13:40 »
Myslím že chápeš, že by mne to odpojování napájení ani nenapadlo.  Škleb  Osobně s tím bojuji například i u "hloupých" elektrokotlů, kdy mnoho kolegů připraví pouze napájecí kabel a ignorují HDO, nebo prostorový termostat s tím, že navrhnou bezdrátový. Těžko chápou že je to kravina a dělají to tak 30 let pořád dokola.
Ale nepíši sem záměrně celý "polopatický" návod, jak to udělat. Jednak pro návrh 100% řešení stále nejsou informace a pak projekt, nebo schéma zapojení není zdarma, jak se mnozí tazatelé domnívají. Je za tím hromada času, zkušeností a v některých případech i dost draze koupených zkušeností  podivej
Vlastně by odpověď měla opět znít - proberte to se svým projektantem  tanecek Když mu zaplatíte, nakreslí vám správné řešení, dle toho co u vás zjistil a co požadujete od toho řešení.
 Smích Už jsi ve vodách, kde neumím plavat  Smích   Zase  Škleb
« Odpověď #33 kdy: 24.09.2020, 14:21 »
To se zde již před nedávnem probíralo, myslím, že s tím přišel kol. Hudec. Je to hezké řešení, ale potřebné transformátory to posouvají do finančně nerealizovatel ných řešení. Výměna zařízení za třífázové provedení bude skoro jistě levnější.
Peter Munka
« Odpověď #34 kdy: 24.09.2020, 15:07 »
Snazim sa prist na to, preco prave tato profesia a tento portal pritahuju vyznavacov tohoto nazoru ? Preco napriklad pri vyvoji software ludia s dlhorocnou praxou a platenymi skuskami radi poradia zadarmo ? Mam povedat kolegovi "riesenie tvojej ulohy v studijnom materiali Oracle Java 7, kapitola 5",  chod si to kupit, potom sprav skusky za 250 eur a ja ti zatial nic nepoviem ?
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #35 kdy: 24.09.2020, 17:40 »
Asi preto, lebo sa tu chodia stale pytat ludia, ktori pri navrhu instalacie nepremyslali, nepytali sa odbornikov a teraz sa snazia vykorculovat z problemov z ktorych sa vykorculovat neda.
Ani za vami nechodia zakaznici, ze nieco zanedbali a teraz ich z toho mate vysekat vy a navyse zadarmo.
But I am :-)
 Existuje napájecí zdroj do průmyslového prostření input 230V i 110V?
 Jak napájet po vedení 200m dlouhém zařízení o vstupním napětí cca 10V?
 Ako vyriešit pripojenie osvetlenie chodníka, ovládanie vonkajšej brány?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zdroj MeanWell SDR-240-24V?
 OS-KOM: Napájení pohyblivých zařízení, včetně rotačních
 Používáte ke své práci zdroje malého napětí?
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroje pro všechny aplikace
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroj 48V AC – pouhých 18mm široký
 Zabráním varistorem a kondenzátorem od proudového rázu spínaného zdroje?
 Jaký zdroj pro paralelní nebo sériové zapojení LED?
 Co je správně, řízení a napájení VZT jako klasické MaR, nebo strojní zařízení?
 Jak vyřešit bezkontaktní připojení napájení rotující části?
 Je možné napájet osvětlení a řídící obvody stroje ze stejného trafa?
 Mohu poskodit pristroj adapterem s vyssim proudem?
 Jak vyresit prepojeni mezi dvemi AC vstupy pro PC?
 Jak rozdělit napájení rozvaděčů?
 Už jste někdy slyšeli o napájení osvětlení ze schwitche po UTP?
 Je vhodnější trafo 230/12V pro pohon pro dvoukřídlá vrata umístit blízko pohonu?
 Doporučuje ČSN velikost napětí pro napájení zahradního osvětlení?
 Jak automaticky prepinat mezi ruznymi zdroji pro topnou spiralu?
 Myslíte si, že se problémy s instalacemi týkají jen ČR?
 Je možné připojit rozvaděč ze dvou míst, dvěma různými kabely současně?
 Jak zařídit aby se vypnuté LED pásky při přerušení napájení samy nerozsvítily?
 Hodí sa hobby generátor na zálohu plynového kotla a chladničky?
 Jak zjistit/eliminovat mozne prepeti/podpeti u kondenzacniho kotle?
 Je pro napájení více zařízení IoT transformátor, nebo spínaný zdroj?
 Jde napájet telekomunikační techniku -48v DC a +48v DC?
 Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
 Lze z třífázového frekvenčního měniče použít jedna fáze k regulaci motoru?
 SUNNY adaptéry pro každodenní aplikace
 Jaké používáte zdroje pro ověření výdržného napětí prům kmitočtu rozvaděče?
 Co musí splňovat za požadavky přídavné zařízení pracovního stroje?
 Vypíná se u SELV osvětlení napájecí trafo nebo jen světelný zdroj?
 Jak napájet filtraci k bazénu 12V AC z autobaterie?
 Může být sekundární strana zdroje FELV přizemněna?
 Mico Pro – nyní s vlastním napájením
 Jak vypočítat toleranci elektrospotřebiče k vyššímu/nižšímu proudu a napětí?
 Webinář PHXC Připojení a spolehlivost napájení
 Lze použít UTP cat6 kabel na napájení/ovládání elektrických ventilů?
 Čím získat z 5VDC -> 24VDC?
 Existuje ochrana nechtěného přepnutí 230V/400V?
 Lze vést 24V AC přes UTP kabel a jak?
 Jak monitorovat vedení 400VDC při dotyku jiného potenciálu poškozenou izolací?
 Proč při přehození fází zlobí systém v PC?
 Jak realizovat napájení z druhého (bezpečnostního) zdroje v malé ordinaci?
 Lze použít v KNX instalaci spínaný 24V zdroj?
 Je nutné napájet digitální odměřování obráběcího stroje přes oddělovací trafo?
 LIVE RITTAL: IT napájení - nové lišty PDU a PSM.RiCS DNES od 13:00 hod
 TIP na zdroj 24V DC s toroidním transformátorem a lineárním stabilizátorem, max. 24mA
 Napájecí systém s dálkovým dohledem, ve skříni 19", 3,6kW
 Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze motorového spínače?
 Jaký použít zdroj k řezačce ovládané laiky?
 DC/DC konvertor s vysokým vstupním napětím
 Může mít svítidlo rozsah napájení jen 220-240V?
 Jakou technologíí měřit dálkově spotřebu a řešit zálohu napájení?
 Mohu na DIN lištu se zásuvkou 230V přidat napájecí zdroj pro 12V DC?
 Jaká je maximální provozní teplota napájecího adaptéru zvlhčovače vzduchu?
 Kdy je výhodné použít kovové provedení napájecího zdroje místo plastového?
 DeskBox OBO, pro hosty malé vysvobození
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 23 dotazů.
