Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
Zeptám se jinak?
Kolik dáváte na běžný /žádný Karlštejn/ domek ;D zásuvek 230V?
Protože málo viditelné věci jako WiFi a další lze dát tam, které nejsou vidět přímo v obýváku.
I když jsou krabice osazeny zásuvkami , jsou schované /třeba za kuchyní/.
Peter Munka:
Co v pripade rekonstrukcie bytu v panelaku ? Osadit v mieste osadenia televizora alebo pocitaca zasuvky 230V + LAN + antena znamena vysekat / vykruzit do panelu poriadny krater a to by sa zase nepacilo statikovi. To potom jedine predsadeny sadrokarton.
Je rozdiel medzi povodnym stavom (jedna 80mm diera pripravena v panelarni) a na sirku osadenou viacnasobnou krabicou alebo skupinou krabic vedla seba, kde to znamena oslabenie panelu v sirke okolo 50cm.
Pavel Horský:
Citace: Peter Munka 16.09.2020, 12:11
Máte zcela jistě pravdu, ale skutečnost je bohužel uplně jiná. Statika viděti v paneláku při rekonstrukci bytu, znamená žíti na jiné planetě.
Všude se drážkuje a seká do panelu a nikoho to netrápí. A sekat se bude dál.
Peter Munka:
Citace: Pavel Horský 16.09.2020, 12:26
To by mal elektrikar zatrhnut investorovi uz v zarodku a odmietnut to drazkovat / sekat bez konzultacie. Je lahke nadavat na murarov ako zlomia kable alebo zahadzu krabice, ale elektrikar by nemal zit vo svojej ulite. Instalacia moze byt super moderna a bezpecna, ale statika dostane zabrat.
Obecně vnímám jako mnohem menší riziko když vysekám kapsu pro 5ks krabic, než drážku pro kabel v celé šířce betonu, byť je mnohem mělčí a užší. A navíc mnoho elektrikářů nežije v takové ulitě, jak se domníváte a tahají kabely podlahou. Drážky ke krabicím pak sekají jen svisle, což samotnou pevnost panelu mnoho nenarušuje. Ale opět jsem o projektu, kdy by projektant měl navrhnout i kabelové trasy a nenchávat to pouze na elektrikářích z ukrajiny, které jim dodá stavební firma.
